查看: 11375|回复: 9
[拆机体验]
HP ENVY 15全机拆解
发表于 2015-10-17 16:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
HP ENVY 15全机拆解
  HP之前推出的envy系列,其风格不错的外观,以及不错的做工给人留下很深的印象。近日惠普推出新款Envy 15笔记本,外观相对于上一代产品有所改变,下面就拆开看看有什么不一样吧!
  先从D面开始说吧。比起老的envy的一体式D面,新款的ENVY 15采用模块化的方式设计更利于用户升级和维护硬件。
  这点是要值得肯定的。
  然后对比起老的ENVY 电池内置的方式,新款电池是可拆卸的。
  下面开始拆机的第一步,拆掉电池。电池的容量为5400毫安。
  取下电池下面的螺丝,然后可以打开D面的模块。
  里面硬件为 wifi、内存、硬盘,主板3V的电池,以及一个M-sata接口,方便用户升级SSD。
  海力士的内存,单条4G,看时序频率应该是1600MHZ。
  无线网卡,网卡型号为雷凌的RT3290,150M双天线半卡设计,貌似没集成蓝牙
  后背没有蓝牙的MAC,是单wifi模块设计
  硬盘保护设计,硬盘在envy系列中都设计的保护性不错,这点新envy延续下来
  拆掉所有硬件的样子,
  拆机全家福。
总结:
   新款ENVY 15拥有1080P的高分屏,低音单元,外加Intel Core i7-4702MQ和NVIDIA GeForce GT 750M(2GB显存)的配合,能带来非常给力的游戏效果,另外其扩展性能也不落后,内存,硬盘,SSD,CPU都能更换。但世界上是没有完美的机器的,这款机子的小缺点同样还是有的,比如wifi模块仅为150M,没有集成蓝牙,SD卡槽的卡托没有。但总的来说,新款的ENVY 15认为是一款非常出色的机器,价格合适了是相当值得购买的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-10-17 16:57:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主能详细说说硬盘保护设计吗?
发表于 2015-10-17 17:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天才修了一台老款的  新的确实改进了点。
发表于 2015-10-17 21:39:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看着不错,但硬盘看不出来有什么保护啊
发表于 2015-10-18 08:56:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
over91 发表于 2015-10-17 21:39
看着不错,但硬盘看不出来有什么保护啊
硬盘并无固定螺丝,则是通过缓冲圈与机身内部的卡扣来固定的
可以在震动,跌落时保护硬盘
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 回答客户提问,奖励2分!
发表于 2015-10-18 16:01:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板上设计有HDD震动保护功能,震动过大主板会侦测到并保护HDD
发表于 2016-1-21 21:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你能讲讲这个原理吗。
发表于 2016-1-21 21:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆解详细,这机器有硬盘保护电路设计吗?
发表于 2016-6-21 15:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我找此机器的BIOS 8显存的BIOS ENVY15
发表于 2016-6-22 09:03:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
板号说一下  我帮你找找
