查看: 4238|回复: 16
计算机主板维修不是事儿的书 91页H61 是什么型号的主板?
发表于 2015-9-27 11:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
     去年的12月11号,买了一本计算机主板维修不是事儿的书 其中91页的H61开机电路图 是什么品牌和型号的主板?看了下,I/O芯片为ITE的 IT8728F,没有带GB,想必不是技嘉的主板。另外还有和本书的192页,技嘉的H61主板上的IT 8728F/DX (GB)的I/O对比了下,
     其中91页的H61开机电路图 I/O芯片为ITE的 IT8728F,其RMRST#是位于其85脚输出,而本书的192页,技嘉的H61主板上的IT 8728F/DX (GB)的I/O的RMRST#(待机电压好信号)是位于其116脚输出,可以确定本书的91页的H61主板开机图,不是技嘉主板,又和书中其他的开机时序图,对比了下,还是无法找到匹配的。
     还有一个问题就是,本书的83页的,intelH61芯片组主板的工作原理 对应的是什么品牌,什么型号的主板呢?看了半天知道了intel H61主板是有ERP节能控制电路的,但是此开机电路图对应的是什么主板呢?
    不知道什么主板和型号的话,就算此开机电路,你再记得熟,遇到实物的话,就两眼一摸黑,不知道如何去下手了,
    另外H61主板中的ERP节能控制电路,我在ASUS、gigabyte 的H61主板上,就没有找到所谓的ERP节能电路(不按开关是不会出待机电压的,)技嘉和华硕的H61板,都是插上ATX电源自动产生3.3V的待机电压的。
求各位踊跃找一下,这样对买书的我们都有很大的进步?
发表于 2015-9-27 11:38:55 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
现在看书还能看得如此仔细的好少了,值得学习,不过有句话叫什么“尽信书不如无书”,理论是用来研究的不是死记的,何必在意那么多。
唉,买到书了,看到这一段,看的很莫名其妙,写的到很详细,但是实用性,不强,就像知道 主板的型号,那么这段文字就有用了  详情 回复 发表于 2015-9-27 11:49
发表于 2015-9-27 11:49:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重庆笔记本维修 发表于 2015-9-27 11:38
现在看书还能看得如此仔细的好少了,值得学习,不过有句话叫什么“尽信书不如无书”,理论是用来研究的不是 ...
听人说这本书还不错,不过没看过,没发言权  详情 回复 发表于 2015-9-27 11:54
发表于 2015-9-27 11:54:56 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
jac- 发表于 2015-9-27 11:49
唉,买到书了,看到这一段,看的很莫名其妙,写的到很详细,但是实用性,不强,就像知道 主板的型号,那 ...
呵呵,好一句 尽信书 不如无书,很发人深省啊  详情 回复 发表于 2015-9-27 11:57
发表于 2015-9-27 11:57:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-9-27 17:48:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
活学活用,切勿死记硬背
发表于 2015-9-27 19:08:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经看得那么仔细啊,我只是看到45页,好像没有解答楼主的问题,要徐老师才能解答了!
发表于 2015-9-27 19:23:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
哦,问问月饼
发表于 2015-9-27 22:18:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只看书是不会修主板的,要理论和实践相接合才能提高技术
发表于 2015-9-27 22:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到实物  在对比下看就知道了 那样 比单纯看书印象要深的多
发表于 2015-9-27 23:09:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主学得太死了,非要对号入座。
1. 对于开机电路只要IO的型号相同,那就是一样的,你不用管是什么牌子的主板。
2.H61的工作原理是按时序来的,实际上不同的主板基本是一样的,个别地方不同,你要学会举一反三。
3.erp电路说白了就是节能目的,以前的主板都是待机3.3v就到主板桥那些的,现在是待机3.3v和5v按开关之后才送给桥。
发表于 2015-9-28 08:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还没有此书,表示飘过
发表于 2015-9-28 10:36:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
修理主板 不是你这样搞的,是修理不出来的。。。。
发表于 2015-9-28 10:47:48 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
活学活用,切勿死记硬背
发表于 2015-9-28 11:19:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你钻进去了,你多实验后回过头来你会发现有些东西并没有自己想的那么复杂
发表于 2015-9-28 17:14:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多实践吧台
发表于 2015-9-28 19:51:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉还好吧
