这个板子是广达代工的按照时序一步步走,发现都正常,IO条件都正常,电流0.045A按开关一点反应都没有,之前正常的时候插电源指示灯会量一下就灭了,现在直接不亮...
1代)时序图,自己做了Intel_仁宝_LA-7981P时序图。有独立显卡时序,制作不容易,望各位看官觉得好的话请大气的加分吧!如果此图有错误的地方大家帮忙指出相互学习...
昨天看了些资料 什么pcirst pltrst cpupwrgd 这都是 什么 信号啊 sb和nb 还有cpu 他们 谁先工作 谁先 收到 谁的 信号或者 复位,谁最后一个 复位啊 大神 随便给...
机器不开机,重点查EC传递按键信号通路及南桥触发开机的条件,后测试发现U61的48脚MPWRG为低电平,正常此脚应为高电平,此信号相当关键,作用与标准Intel时序的...
根据Intel的8系列芯片组上电时序,当ATX_PG正常出现之后,通过IO,转换成APWROK信号给桥(可以作为桥PG和桥MEPG这两个信号开启端),CPU...
Intel独显 故障:待机电流0.005,触发到0.014掉电,可以重复触发。问题最后查出很简单,但是在修的过程中走了很大弯路,主要分享下弯路的过程,有点时候弯路也是...
下面就按照INTEL 4系列的时序来;待机供电-内存供电-桥供电-总线供电-CPU供电 内存供电1.5V正常。桥供电0V,哪去了呢?看图纸,按徐总所讲的。先测一下供电芯片...
总复位信号:PLTRST#是Intel 整个平台的总复位(如:I/O、BIOS芯片、网卡、北桥等等)。在加电期间及当S/W信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬...
DDR3-1600的规格,从内存时序的CL-nRDC-nRP来看,1600有4个档次,8-8-8的DDR3-1600G,9-9-9的DDR3-1600H,10-10-10的DDR3-1600J,11-11-11的DDR3-1600K。...
本帖最后由 whdiy 于 2016-2-27 12:23 编辑直接上图...其中CPU供电时序部分很具体准确!EC是IT8518E,IT85XX系列的EC可以做为更准确的参考!
INTEL独显机子,无待机。待机芯片是ISL6237IRZ,引脚各电压貌似都正常,就是4个上下管驱动电压全部没有。插电瞬间万用表量得3.3V,5V都已经产生,数值准确无误,...
