查看: 4668|回复: 14
联想 一体机B500的维修。
发表于 2016-3-17 21:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回家后,又遇到一供电故障的维修。请大家多支持下哈。。。
此板号为G41T-LAIO,先上迅维网下个图纸。
电脑故障为上电不开机,摸CPU没温度。
下面就按照INTEL 4系列的时序来;待机供电--内存供电--桥供电--总线供电--CPU供电
内存供电1.5V正常。
桥供电0V,哪去了呢?
看图纸,按徐总所讲的。
先测一下供电芯片SU11的5脚供电有5V,正常。
再测一下芯片的1脚,自举升压有5V,正常。
然后测7脚有1.5V的开启电源也正常。
最后测一下哪儿呢?测2脚上管驱动脚0V。诶诶。。。芯片坏了
6脚的FB反馈脚要不要测呢,算了不测了。哈哈看来是芯片坏了
然后把板子给旁边的同学看看,他看了看觉得电感L14和L13发黄(也就是上管Q58上的两个保险电感接3V供电的)。测一下电感有开路。换了个电感供电出来了
然后我又测一下上管G极电压3V左右。
呵呵,我去。我为什么不仔细点测一下FB反馈脚呢?忘了哈,想一下我为什么在上管驱动脚测不到电压。因为没有电压,反馈不正常造成的PWM电路不输出。
然后装上机器,上电。屏幕亮了!
以后可长记性了哈
参与人数 21下载分 +69 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你与我相似 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ls218u8 + 2 果然是大神级别的,长记性了
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
HTKJ-08551988 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
姚军鹏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄鑫船 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
生硬电脑工作室 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-17 22:04:59 | 只看该作者 �
芯片的基本条件是要查的,不查会误事的
发表于 2016-3-17 22:11:39 | 只看该作者 �
维修看来还是要心细才行。
发表于 2016-3-17 23:07:23 | 只看该作者 �
pwm 芯片供电,自举升压,开启,输出pwm控制,反馈。顺序测量。还需要配合打阻值。领教了。
发表于 2016-3-18 13:57:41 | 只看该作者 �
有示波器的话你这故障能很快确定出来
是啊,有示波器的话直接测上管G极就可以判断芯片好坏了。  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:27
发表于 2016-3-18 14:08:53 | 只看该作者 �
PWM电路有些麻烦点的问题我都修不好
发表于 2016-3-18 22:27:35 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-18 13:57
有示波器的话你这故障能很快确定出来
发表于 2016-3-18 22:32:35 | 只看该作者 �
通病,都是这个两个小电感坏的     我修得有好几个了
发表于 2016-3-18 23:17:45 | 只看该作者 �
芯片的1脚,自举升压有5V,正常。
怪不得是这个电压,原来上管D极没有电压。正
常情况下,1脚可不是这个电压哟!
发表于 2016-3-19 02:09:32 | 只看该作者 �
上管D极不正常很容易忽视,有波好查
发表于 2016-3-19 08:00:25 | 只看该作者 �
"最后测一下哪儿呢?测2脚上管驱动脚0V。诶诶。。。芯片坏了"这个是什么判定原理,正常的时候电压应该是多少电压?
他是认为g脚没信号输出就坏了,正常这里应该输出一个信号方波控制g极,  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:18
发表于 2016-3-19 09:18:39 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-3-19 08:00
"最后测一下哪儿呢?测2脚上管驱动脚0V。诶诶。。。芯片坏了"这个是什么判定原理,正常的时候电压应该是多 ...
发表于 2016-3-19 09:27:26 | 只看该作者 �
上管接3v,第一次见
发表于 2016-3-19 09:27:57 | 只看该作者 �
这应该是上管没3.3V吧咋跑到FB哪里去了
发表于 2016-3-19 11:01:07 | 只看该作者 �
芯片没输出的话测FB也是没电压吧?这里应要场管的D极有没电压才能发现问题
