查看: 9189|回复: 94
技嘉GA-Z87X-D3H不上电与无时钟的维修
发表于 2016-3-31 17:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行也不知道从哪里弄来的一张主板,成色简直就是垃圾,脏的要命。上面还有技嘉售后维修单,说是氧化严重,有撞角,无法修复。同行说板子是他花40元收来的,来我这里试试运气。得,既来之则安之,放手术台开干。
板子氧化确实很严重,目测法也不知道到底哪个是那个。先打3、5、12V对地阻值,发现都是正常范围,打5VSB对地阻值,也是正常范围。于是插24PIN排插,点开机排针,无反应。诊断卡3.3V待机供电没有。
技嘉板子,找3VSB待机供电之前,先找5VDUAL双路,果然不出所料,5VDUAL双路供电不对,才0V,正常应该是5V。打该MOS管D级对地阻值,发现正常,手摸也没有发热源。看了下供电设计结构,和大部分的技嘉1155板子类似,都是393电压比较器+2个MOS管(1个N沟道,一个P沟道)因为没有这板子的图纸,找了张技嘉B75的来凑合用。
图纸上看到,5VSB给393提供供电,另外经过R398和R399两个10K电阻分压,得到一个2.5V的基准供电,到393的反向输入端,作为比对电压。因为此时3脚和5脚没有红5V和黄12V的正向输入(待机状态下不可能有,否则就是串压了)所以393的1脚和7脚没有控制输出,是个低电平。而Q58这个P沟道管子的G级刚好和1脚7脚相连,根据P沟道MOS管子的特性,G级为低电平的时候,S级和D级导通,吧5VSB电压转换过去。当正常上电之后,红5V和黄12V出现,作为正向输入端到3脚和5脚,那么1脚和7脚就有控制电压输出,那么Q58这个P沟道管子截止,Q49这个N沟道管子导通,顺势把S级的红5V转换出来。这就是5VDUAL的工作切换流程。
实际检测发现,393的5VSB待机电压全部丢失,都是0V,这肯定不对,此时Q58的G级并不是低电平信号,而是无电压状态,就是空脚。Q58当然不会工作。跑线发现原来是背面有氧化,烙铁打焊点也无济于事,过孔断。那只能飞线。从Q58的S极飞5VSB到393的8脚。
完毕之后,诊断卡3.3V待机灯顺势亮起,点开机排针,正常上电。
断电后重新再插上CPU小4PIN供电,上电后发现诊断卡复位灯常亮,板子无复位。到这步,我们量下各路电压情况:
内存供电:1.5V,正常
桥供电:1.05V,正常
桥PLL锁相环供电:1.5V,正常
统一CPU供电:1.8V,正常
看来各大供电都正常出现。量PCI-E槽的A13和A14时钟引脚,发现为0V,原来是桥都没有发出时钟,那么复位信号肯定没有。
根据Intel的8系列芯片组上电时序,当ATX_PG正常出现之后,通过IO,转换成APWROK信号给桥(可以作为桥PG和桥MEPG这两个信号开启端),CPU电源管理芯片发出的VRMPG信号经过三极管电阻改名,得到SYS_PWRGD信号给桥,那么桥在外置25M晶振的配合下,读取BIOS,发出全板时钟,接着发出CPU_PG和DRAM_PG给CPU,最后发出全板总复位。
实际检测发现,IO的63脚PWROK引脚外接的R51链接电阻腐蚀掉落,料板上找个33欧姆电阻
补齐后,再次上电,诊断卡复位灯熄灭,复位信号顺利出现。
上CPU后,正常跑15代码,上内存接显示器,亮机进BIOS
到这里就结束了吗?不不。不完美啊,为什么,这板子太脏了,我得洗洗干净,把它弄的漂漂亮亮。于是,洗洁精伺候,开始水洗。
等自然风干一天后,拿主板上BGA上,130度的预热,烤个15分钟再说。之后装上散热,亮机测试,一切正常。
但还不完美。
因为BIOS是F7版本。不支持HASWELL-R内核的CPU。于是去技嘉的台湾官网下这板子的最新F9版的BIOS,把文件解压后,找到BIOS文件,放入U盘,直接在BIOS里用Q-FLASH来进行刷新,等进度完毕后,一切顺利成功。
做个WIN7,跑个鲁大师,一切都很顺利,板子正常修复。
最后靓照镇楼!各位看官若是感觉不错,还请犒赏写,发帖不易啊,谢谢大家!
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员1433092300鑫豆2024-11-2 22:38
 会员4434770.5元2022-9-2 13:46
 会员11414860.5元2022-2-11 15:12
 会员6081070.5元2022-1-22 15:51
 会员13974840.5元2021-12-11 22:21
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +122 收起 理由
cafil989 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李传涛 + 1
移出 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我心如水! + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华翔电脑维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
HTKJ-08551988 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luoshuai725 + 2 同行的至于洗的这么干净
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-31 17:56:28 | 只看该作者 �
楼主的技术有目共睹,同时为楼主的细致赞一个,用心做事的人,值得学习的地方太多。
发表于 2016-3-31 18:06:57 | 只看该作者 �
技术不错很久没有见你发贴。
发表于 2016-3-31 18:08:07 | 只看该作者 �
写得好多
发表于 2016-3-31 18:11:18 | 只看该作者 �
每次看楼主的贴总会看完一次又一次。每次看都学到新的知识。。谢谢楼主。。
改一下IO R51的配图,断路,不是短路。那就真的完美了。
发表于 2016-3-31 18:59:13 | 只看该作者 �
洗洁精伺候,开始水洗。楼主真的用洗洁精吗,还真没这样洗过
可以的  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:40
发表于 2016-3-31 19:04:40 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,可以做新手维修实例教程,呵呵
发表于 2016-3-31 19:40:58 | 只看该作者 �
每次看你的帖子都感觉你修台板的技术真的是无与伦比啊,太过瘾了
过奖过奖  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:58
发表于 2016-3-31 19:53:50 | 只看该作者 �
好贴多支持。
发表于 2016-3-31 19:54:42 | 只看该作者 �
HASWELL-R    是 5代吗?
不是5代,i7 4770是HASWELL内核,i7 4790就是HASWELL-R内核。同样G1820是HASWELL,G1840是HASWELL-R内核。  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:59
发表于 2016-3-31 19:58:40 | 只看该作者 �
过奖过奖
发表于 2016-3-31 19:59:57 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-31 19:54
HASWELL-R    是 5代吗?
发表于 2016-3-31 20:17:47 | 只看该作者 �
楼主又一次大作
啥大作啊,这板子到你手里也是一样秒。  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:39
发表于 2016-3-31 20:19:50 | 只看该作者 �
人牛逼,技术牛逼,你另一个检测卡 也牛逼的很呀。
那个是LPC诊断卡。  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:39
发表于 2016-3-31 20:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这理论时序掌握的炉火纯青,技术不容小觑,属于大神级别的帖子,看帖学习了很多,因为我看了好几遍
发表于 2016-3-31 20:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久没看见这么好的帖子了
发表于 2016-3-31 20:39:31 | 只看该作者 �
啥大作啊,这板子到你手里也是一样秒。
这板子到我手里 估计我都不想修了 灰尘太多了  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:40
发表于 2016-3-31 20:39:49 | 只看该作者 �
那个是LPC诊断卡。
发表于 2016-3-31 20:40:06 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-3-31 20:39
啥大作啊,这板子到你手里也是一样秒。
确实,第一眼我也不想修,不过好歹Z87高端板。看在维修费的面子上,给搞下来了。  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:42
发表于 2016-3-31 20:42:57 | 只看该作者 �
恩,是的,有的时候板子脏的很,同行业不清理,都拿来了  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:44
