查看: 2327|回复: 10
小修 IBM SL410K触发掉电故障
发表于 2016-4-17 22:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:IBM SL410K
版号:广达 集显
芯片组:GL40
中午吃饭后回店里后,师傅把机子交给我修,说是掉电。拿起厚厚的IBM本本一插电流表,一插瞬间电流指示针跳了一下(注意:店里没有数字电流表,只有指针电流表),说明有待机,按开关电流指示针跑到0.25A掉了,再开一次也是跑到0.25A也掉了。这个掉电故障可能是某种电压没出来或者是短路保护。好,拆。拆出来后,发现是广达代工。大多数二级转换没出电压造成掉电或者跑电流不动。拿起万用表 戳戳戳,结果很失望,二级转换的MOS管正常。又量所有电感对地组织,还是正常。算了,上电量电感的电压,量啊量啊,发现敌情了。除了其他电感出电压,只有PL5(桥供电)、PL11、12(CPU供电)都没出电压。就锁定这个没出电压故障。根据Intel 4X系列的上电时序,先修桥供电吧。
看条件,发现两个条件都没输出电压,心想这芯片坏了?量一量芯片附近的小电容,结果阻值正常,算了,换吧。找个料板的芯片换上去,仔细焊好,检查完毕,上电,按开关,咦,电流终于跑上去,很快过了1A了,赶紧量PL5电感的电压,终于出来了,是1.05V,还有量cpu供电电感,已出电压,0.9V。赶紧拔掉电源,借个屏,上电,电流跳跳跳,屏终于亮了。此机修复完毕。客户在店里,亮机没拍照,可惜。
这个是小芯片是损坏的桥供电芯片。
  总结:掉电原因是桥供电没出电压造成掉电,更换芯片即可。
   楼主想说:求加分。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 09:56:21 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
木头爱吃荔枝 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-1 17:23:51 | 只看该作者 �
看到还是要英特尔时序 手里也有一台HP 的机器,广达代工的,开机掉电
发表于 2016-5-1 17:33:31 | 只看该作者 �
因特尔的比较合适好修
发表于 2016-5-1 19:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主一般是开机瞬间测量的电压,还是断开pg量全板电压
我一般测全板电感的电压  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:44
发表于 2016-5-1 20:33:27 | 只看该作者 �
经典的电压问题
发表于 2016-5-1 20:37:06 | 只看该作者 �
你这个技术也是可以的啊!!
发表于 2016-5-1 21:12:33 | 只看该作者 �
桥供电没出电压造成掉电!
发表于 2016-5-3 10:44:15 | 只看该作者 �
我一般测全板电感的电压
发表于 2016-5-3 10:52:02 | 只看该作者 �
思路清晰啊
发表于 2016-5-3 11:07:40 | 只看该作者 �
引起掉电的故障太多  维修中要靠技术经验 别人的只能借鉴
