查看: 2602|回复: 15
DELL PP38L不触发,走弯路
发表于 2016-3-24 17:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL  PP38L
板号:DAVM8GMB8G0   REF:G  Intel独显
故障:待机电流0.005,触发到0.014掉电,可以重复触发。
问题最后查出很简单,但是在修的过程中走了很大弯路,主要分享下弯路的过程,有点时候弯路也是一种经验吧
待机电流
触发电流
维修思路:1.各大电感打值无异常,测量有待机3.3v,无5v
                 2.上电瞬间测5V   电感处有电压但没到5v(表反应慢),上示波器  测到5V,图如下,
这波形只看出掉电,没看出特别的,这时分析掉电的原因 1, 5V二级电压有短路
        2.可以把它当成缺少HWPG 导致掉电来修
        3.待机芯片不良,或者5V相关的电路有问题
A.首先烧鸡5V电感,5V下关发烫,怀疑上下管有问题直接替换,故障依旧。
再烧鸡下关还是发烫,把下关拆了,烧鸡电流正常,不短路,说明后级无短路。那为什么下管会发烫呢,打值下管G极,有阻值,测量G极到芯片18脚,相通,无断线。
B。换待机芯片RT8206B  原芯片没有,只有代换试试,故障还是一样,查5V相关电路正常,更换升压电阻电容,还是没好
查5v开启信号+5V_EN1,上电瞬间又3.3V,上示波器看谁先掉电
黄线为5V待机,蓝线为5V的开启信号,可以看出是开启先掉电的,追踪开启信号+5V_EN1,来源于SUS_ON, SUS_ON来源于ec的100脚
SUS_ON掉电的原因分析:1是待机条件不足,2是,按照时序,缺少供电,少HWPG
检查EC待机的各种条件,无异常,,
测上电时序的SLP_S3#无电压,测PWRBTN#有跳变,测南桥待机短路,晶振有波正常,扫了南桥周边的电阻,电容,发现几个有3V的电压,待机条件差不多了,
没耐心了,直接更换南桥,
还是不出SLP_S3#,再换ec还是一样,
这时心里烦透了,头都疼,这么小的故障都修不好,不是让人看笑话么,冷静一下,明天再修吧。
第二天上午忙,下午拿出继续研究,重新查南桥待机条件发现V5REF_SUS异常,此电压来源于待机5V,这怎么又绕回来了,死循环啊。没思路了
重新目测主板,没发现问题,突然灵光一闪测下公共点吧只有17.8V ,不对哦,测保护隔离管G级都是低电平,pq18  D级只有17V,
更换一个mos管,上机显示了
i
其实一开始我测过公共点了是18.8V,就把它放过了,没修到最后居然是他的问题,丢面啊
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
tianyayuanhu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-24 17:13:55 | 只看该作者 �
楼主好技术。
加分才是支持啊  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:24
发表于 2016-3-24 17:24:15 | 只看该作者 �
加分才是支持啊
发表于 2016-3-24 17:25:08 | 只看该作者 �
原来是假公共点,哈哈哈.有意思.
发表于 2016-3-24 22:10:30 | 只看该作者 �
虽然走了弯路,但是对这个主板的电路摸得更加透彻了,对电路的分析清楚了许多
从帖子可以看出楼主玩得一手好示波器啊
最后有个问题,5V待机既然没问题,为什么烧鸡下管会发烫呢?
帮帮忙,亮机照片后面的都删了吧,不小心弄得  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:53
这也是我纠结的地方啊,连换2个都是下关发烫,下发拆了,可调电源就正常了,只有0.18左右的电流,  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:46
发表于 2016-3-24 22:46:45 | 只看该作者 �
从帖子可以看出楼主玩得一手 ...
发表于 2016-3-24 22:53:14 | 只看该作者 �
从帖子可以看出楼主玩得一手 ...
删了几张,其他的就留着吧,下次注意下就好,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:04
发表于 2016-3-24 23:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 18:39:56 | 只看该作者 �
吧,下次注意下就好,呵呵
评分 举报
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
分享到百度一下
发表于 2016-3-27 18:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 18:40:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,受用。
发表于 2016-3-27 18:41:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,受用。
发表于 2016-3-27 18:41:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,受用。
发表于 2016-3-27 20:37:24 | 只看该作者 �
看到了泰克的示波器  哈哈   自从从学校出来就没用过示波器了  唉
发表于 2016-4-21 15:58:49 | 只看该作者 �
学了了额,我的是0.18待机
发表于 2016-5-19 19:27:54 | 只看该作者 �
我现就在修这一台这个.故障和你的一样,也是开机到0.14 但没有你说的共公点问题.我的有19V,现在没有思路了.打算换个南桥
