使用可调电源,待机0.008,自动到0.3做CC灯亮,电流恢复到0,然后循环。2253107 拆机裸板上电,待机0.008,不跳表,插上电池,故障重现(大师...
本帖最后由 u1509148 于 2024-4-2 19:12 编辑...还是那样 插充电器 充电指示灯亮 裸板上电就是0.025a 不插电池充电指示灯不亮 求助 哪位大神修过 指教一下
等了3天换上后插电充电灯能亮了,按开机键灯亮不开机。后面测到5v正常了,但内存供电1.2v没有,cpu的1.8v也没有,摸到背面的pum1发烫2252830...
本帖最后由 007pc 于 2024-4-1 14:55 编辑联想E14GEN2不充电,充电口指示灯不亮。电池有电的情况下开机正常。更换Q86隔离的管子就可以了。不用刷BIOS 也...
维修:接可调电源发现电流定在0.65左右,充电指示灯不亮,拆机后测量发现PQS12、PQS14已经击穿,2251850直接下了两个管子,测量VIN_MUX对地35...
一台电脑A1466开机提示电池电量低,充电器灯不亮,换充电器一样,拔掉电池,可以开机,充电灯也不亮,换电池也不行,网上看了一哈,有个sys_onewire信号通往小板...
搜索45495芯片工作条件,11脚和14脚无电压,发现0欧电阻受腐蚀烧断,直接短接焊盘上电,不再掉电,键盘灯能亮。然后维修屏线接口,飞线连接屏线和主板。上电,...
a1398不开机,充电头灯不亮,测试PPBUS G3H 不短路,没有12V电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20240312/1710207834778233677.jpg 测量P3V42G3H ...
小白一枚,老爷机笔记本,之前电池不耐用,一直都是插着电源使用的,后面突然发现电池不充电,充电指示灯可以亮-电池换过还是不充电,外接...
如果检测到了为什么背光不亮?按照eDP屏幕的自检流程先是有LCDVDD后有HPD插入检测,再后有AUX总线传输屏参数后才输出图像以及背光开启信号。这个我自认为明显是...
