K55VD 待机0.01 开机0.04 有时候开机正常 查上充电器 早上开机 开关指示灯亮了 电流上不去 下午在试有是好的 怎么开机都可以 隔了一天有好了 不问题定
淘宝没有卖的 就买了一块SR345,迅速换上 现在故障是屏不显 确定开机了 充电声音有 大小写灯能亮 想刷bios 座子还没回来 求教老师这种会是bios问题吗 我记得换...
求助苹果A1425电源指示灯不亮 换了IO芯片依旧 充电芯片也换了正常的 故障是苹果系统使用降频卡的一B 我估计跟电源指示不亮 有关系 没认到适配器功率可IO换...
客户拿一台笔记本联想100S-14IBR过来,说,昨天还能用,今天早上电到指示灯不亮,我用可调电源插上,发现5A短路, 1.拆开笔记本,用手摸,发现充电芯片[color=...
指示灯不亮,但是对地阻值正常。电都没进来,肯定是不能开机,充电啦。把电池拔了,多试几次偶尔能指示灯亮自动开机。还是从简单的开始,把电源小板和排线换了,...
有个华硕S400CA 充电指示灯一直亮着黄灯,机器能点亮就是有时候会点不亮,查了AC_IN_OC#为底电平正常。ACOK 为3V 充电芯片是BQ25 换了AC_IN_OC#的排阻和写过BIOS...
接口灯不亮,苹果修的不是太多没有什么经验,于是一一的查起走,不触发我就先查的开关电压-EC供电VBAT-.EC查完了又查桥的待机,这样折腾了一会儿。最后发现是PWM...
拿掉电池用电流表开机发现快要进系统的时候电流达到3A左右过流指示灯就亮了保护了。由于此机器的适配器是6A的,就找了个适配器开机也是一样。拆开发现是个二修...
板号:HDAY0DDMBAE0,故障为无电池灯,不开机,客人说不充电,不是现在电池没电,也办法测,接电,按开关电池灯会亮一下,电流不变,量各电感,发现PL14为19V,...
好久没发帖 分享一下经验:版号X555LD 故障开机0.37 不跑马,没拆机之前发现 硬盘灯和飞行模式灯 狂闪,拆开检查,没发现烧坏痕迹 而且电压都出来了,测到显卡...
R7150阻值正常,其他也没思路,就从灯不亮开始入手,ONEWIRE电路。测量电源接口J7000第6脚0V 正常应该是3.3v 继续往后查 灯信号受控U7000....
换过,电池换过,开机不装电池充电端有12.9V电压,接上池只有比电池电压高0点几V,充电灯指示灯也亮,充电电流0.08A左右 有谁修到过些故障的没?谢了回复一下。
3.a1398开机掉电,灯不亮,不充电,换了ec,充电芯片依旧,绿灯检测信号均OK。开关键电压波形不对,键盘接口腐蚀问题。4.MD101白屏。测试说主板问题,到手直接测...
随后拆掉所有烧掉的零件,断开5V,测试有电压的USB DATA+和sub data-依然有1.5V,有些接口无供电接鼠标按左右键,居然能亮鼠标灯。此时,就决定放弃维修,南桥...
检修:先查了充电管(刚开始没沟通好,说的插适配器灭灯,以为是充电部分问题),正常,插电待机正常0.007A,然后跳到0.600,这是充电电流,说明已经在充电,充电...
