查看: 1592|回复: 6
K55VD 待机0.01 开机0.04 有时候开机正常
发表于 2019-5-26 10:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K55VD 待机0.01 开机0.04 有时候开机正常   查上充电器 早上开机 开关指示灯亮了  电流上不去   下午在试有是好的  怎么开机都可以  隔了一天有好了 不问题定
发表于 2019-5-26 10:05:03 | 只看该作者 �
查pwrbtn发出没 发出查桥条件。没发出查ec
发表于 2019-5-26 12:04:04 | 只看该作者 �
不开机电流,哪些电压不出?对比下,,,,,,
发表于 2019-5-26 12:48:57 | 只看该作者 �
0.04的时候测哪些条件没有满足,比如二级转换电压
发表于 2019-5-26 15:47:23 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到试试........................................
发表于 2019-5-26 16:00:31 | 只看该作者 �
这种难搞  费时间
发表于 2019-5-30 14:55:56 | 只看该作者 �
最后加焊 南桥  修好了  2天了 客户还没回来返修
