几安后回到0.3几 不亮机 用电池开机指示灯亮屏不亮 后来测3V对在短路 CPU发烫 确定 CPU烧了 真不知道是怎么烧的 为什么 还好先给客户报了风险 要不亏大了;P...
如题,本送来时是不开机,待机0.09,有3、5V待机,刷了bios后能正常开机,插上充电器拷机了大概几十分钟,发现黑屏,拔了充电器,电池指示灯也亮,强制关机,...
电源接口这里,在绿灯亮的时候,可以测到有13V左右,绿灯熄灭后,只有2V,很像是有短路保护一样,哪位大神遇到过此灯故障,求指点下,没思路了,主要是接可调电源都正常,...
机型:苹果A1278 板号:820-3115-B故障:充电灯绿灯,按开关无反映,不触发 维修:苹果A1278是经典老机型了,很多人熟悉的不能再熟悉了,论坛也有很多这款机器的...
灯亮的一下测试电压 发现没有电压的点是:1;CPU供电电感L12 L14 L15无电压;2;L20通到CPU里面的不知道是不是集成显卡供电 无电压;3;L62好像也通到CPU里面的无...
REV2.0插电和电池无反该,不开机,无电,没有反应,按开关一点反应没有,主板的两个灯也不亮。这台笔计本走了不少弯路,根本没有想到是BIOS的问题,最后准备要换...
盲猜接地,一坨锡接地后LED灯能亮,接上DC20V,可以亮,接电池也能开机,LED灯能亮,但是关机后LED灯也一直亮着,且充不进去电,电源和电池同时接的话LED灯灭,...
电发现充电口LED灯不亮.嘿嘿,哈喇子都流下来了。先报价300块钱 1.测量CPU上管 19v 证明过公共点 2....
拆开测量电池没电压,测量电芯电压3.2V左右,然后用电源将每个电芯电压充到3.8V,电池正常,加充电器绿灯后橙色灯亮,风扇转,黑屏,logo处用灯照也看不到屏显,...
只有待机电压,充电指示灯亮,进系统显示电池电量,未充电。折腾了半天,电池也换了试过,还是一样。最后看了这个帖子,把HOLE11 螺丝孔飞根线,立马...
