ZXCVWtest
查看: 4129|回复: 30
遇到一个奇葩问题苹果A1398请求帮助
发表于 2021-1-11 19:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:苹果A1398板号:820-3332-A
故障描述:原故障是接电没反应,一查是电池过放,后接可调电源就OK了,可以充电,也可以单接可调开机,电池放电也正常.当时量适配器的充电头上的探针没有电压,只有0.6V,以为是充电器坏了,(PS:我记得貌似是可以量到电压的,难道是我记错了?)
告诉顾客,让他换个电源,就这样交机了.过了两天他说,机子不能充电,充电器已经换过,送过来,我借了一个电源,一测,发现果然不能充电,接充电头,小绿灯一闪就熄灭了. 再接充电头也不闪绿灯,检测过程中把D6910碰掉了,我进行了短接.
求助各位大神指点下思路
补充内容 (2021-1-15 13:03):
我短接了之后,接可调电源的都是OK的,文头已经写过了,没有短路,但是用适配器不行.我已经购买料板,把原件换回,再查一下,料板正在路上
补充内容 (2021-1-17 18:27):
购买的料板已经收到,掉件的二级管也已经还原,故障和短接差不多,绿灯会闪几下消失,,具体视频在19#
补充内容 (2021-1-20 19:37):
电源接口这里,在绿灯亮的时候,可以测到有13V左右,绿灯熄灭后,只有2V,很像是有短路保护一样,哪位大神遇到过此灯故障,求指点下,没思路了,主要是接可调电源都正常,这个是不是说明芯片都是OK的
发表于 2021-1-12 08:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼看着这玩意稳压接地的,能短接?把电压直接接地?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 19:23:28 | 只看该作者 �
我是这么认为的,大家可以讨论下。
二极管稳压的,短接后,场管G极直接0V,场管GS有最大压差的限度。
不清楚楼主的什么型号  详情 回复 发表于 2021-1-14 19:28
发表于 2021-1-11 19:23:37 | 只看该作者 �
这个你要是不接我感觉也就好了,你短接了估计就不会好了
不短接那不是不能分压了?  详情 回复 发表于 2021-1-11 19:31
发表于 2021-1-11 19:31:43 | 只看该作者 �
不短接那不是不能分压了?
稳压管上端是6.8V的固定电压,你短接了以后还有这个电压存在吗,老师打你屁股了没有  详情 回复 发表于 2021-1-13 20:40
发表于 2021-1-11 20:15:33 | 只看该作者 �
,检测过程中把D6910碰掉了,我进行了短接.?建议先找料版把这个二极管换上再查
好,看来是要换件到上面了  详情 回复 发表于 2021-1-12 10:09
发表于 2021-1-11 20:37:28 | 只看该作者 �
这么明显的问题也是没谁了
发表于 2021-1-11 22:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6.8v稳压管去电子配件店,随便买个玻璃管装上也可以的,这个短接肯定不行
发表于 2021-1-12 09:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接不行,可以根据这点为6.8V电压算出分压电阻阻值,换成电阻可以,我在1466上试过。如果没有负载,充电头是量不到电压的,否则就是水货!
兄弟分析的是  详情 回复 发表于 2021-1-12 10:08
发表于 2021-1-12 09:14:40 | 只看该作者 �
都是大佬,学习了。
发表于 2021-1-12 10:08:21 | 只看该作者 �
APPLE-TIM 发表于 2021-1-12 09:08
短接不行,可以根据这点为6.8V电压算出分压电阻阻值,换成电阻可以,我在1466上试过。如果没有负载,充电头 ...
兄弟分析的是
发表于 2021-1-12 10:09:03 | 只看该作者 �
好,看来是要换件到上面了
发表于 2021-1-13 14:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接不就短路了吗,那也就没必要通电试了
发表于 2021-1-13 19:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把稳压二极管直接短接到地了呀,这不就直接把电压拉到地了
发表于 2021-1-13 20:40:03 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2021-1-11 19:31
不短接那不是不能分压了?
发表于 2021-1-14 12:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压?谁和谁分压啊?分压后是多少V啊?给我讲讲呗
发表于 2021-1-14 12:48:18 | 只看该作者 �
饼哥,都来发评论了。
发表于 2021-1-14 19:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-01-11 19:23
我是这么认为的,大家可以讨论下。
不清楚楼主的什么型号
发表于 2021-1-17 18:28:25 | 只看该作者 �
貌似还原原故障了.
1.mp4
2.26 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原故障视频
发表于 2021-1-17 18:29:27 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAzNjkyNXw1MWJiMTk1ZTNjYTk5ZThmOTU5ZTE1MjNmNWYxZjQzNXwxNzk0MDM3MDg0&request=yes&_f=.mp4
