handshake这个电脑电源正常开机,进系统也...屏幕不亮,指示灯随着重启也一直闪。进系统看电量有50%。不知道该往哪里查了,请教一下各位,帮忙给点思路吧。{:4_90:}
联想YOUGA260充电时好时坏,排除充电器问题 插上偶尔能正常用一天,又坏了,冲电指示灯也不亮 重启后,插上冲电器充电灯亮,但是会死机,充电灯灭了后才会好 ...
几V来回跳,明显保护隔离不过,也不充电,电池11.3V,插电池开机红灯亮风扇转一下就停掉,明显电压不足的关掉了 1.开始测试BQ24781,隔离管G级...
检测:整机通电,电源、充电灯亮。电流:125-200-300mA。移除电池,电流:15-125mA。此现象貌似主板已经启动,但无法进一步。测量 3.42V,公共点,3.3V,电压都...
第一次修到这种故障,电池开机正常,适配器不亮灯,隔离电路无短路漏电,接口PWR_SL1电压一直不停的跳动1-3-6V这样快速的跳,因为单测适配器上的电压也是这样...
板号 LA-F611P 故障 开机不显 外接键盘 按大写键 右上角灯有反应(按内置一样有反应)本人文笔奇差 关键也没有时间 只接上图 维修过程运气奇佳 手模到的...
用充电器一分钟电源灯就不亮了,换了别的机子电池正常,没有跳表,电流也是正常。准备交机,客户说他有另外一台坏机电池是好的,换过去又是充电一两分钟电源保护...
(2)其次,插入了DC充电器,指示灯不亮,无充电动作,要么充电芯片异常,要么控制信号异常。如果这两个都没问题,再往下查了。上万用表(上PCB板图): [attach...
接一台联想X13笔记本,插电源指示灯不亮,按开关无反应,TYPE-C电源接口的,换充电器故障依旧,笔记本还比较新,询问客户得知刚过保修半年,拆开主板目测无腐蚀...
电脑说换过电池,还是没好 充电线上有个灯。没亮。不知道和这个有关没有 http://appatt.chinafix.com/pic/20220507/1651932503294678380.jpg ...
苹果笔记本电脑A1398,12款D2,插上电池,充电灯不亮,拔下电池,充电灯亮。插出主板量测主板充电相关电路,发现发现Q7030第五脚对地阻抗异常,阻抗偏低,拆件...
