当前专题: 开机显示掉电
华硕 X550JX 开机上电不显示
华硕 X550JX 开机上电不显示
华硕 X550JX 开机上电不显示,上电0.9-1.2来回跳动,不显示,加焊显卡,故障还是一样,会不会是CPU或者BIOS的问题,板载内存的。求大神解答
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B85-DV3 开机显示一分钟掉电的故障
开机显示一分钟掉电,然后就自己重启,转一下马上就灭。关机,过个5分钟后,又可以开起来了。进去BIOS,看了下,电源管理这块,发现12v电呀偏高,而且在持续变高...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
a43s开机反复掉电重启三次第四次才能显示
客户说不显示,我拿在手上一试,还掉电,就说主板有问题,留下来维修,这种问题不太好整,客户走了,就开始拆机,心想应该是bios的问题,刷了我之前备份的,不行...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
海康录像机开机黑屏无显示电源灯亮
海康录像机开机黑屏无显示电源灯亮
收了四台海康DS-7604N-E1/GE的NVR 毛病全部一样 都是开始黑屏无显示电源灯亮 在网上找了很多资料说刷机可以 但是官网里找不到对应的型号升级包 相当郁闷 在论坛...
标签: 158   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色不触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
DELL 5460开机显示掉电
DELL 5460开机显示掉电
昨天收到一台戴尔5460笔记本,打开主板发现PL4烧了,客户说是自己更换...REV:F I5的CPU,BIOS 重新刷过 4M的,2M没有刷,现象依旧开机显示后掉电,请高手指教,谢谢
瀚视奇显示器改LED 开机信号为低电平
瀚视奇显示器改LED 开机信号为低电平
现在有许多山寨显示器开机信号是比较乱的现在我给大家发一个瀚视奇显示器改信号的方法,此方法仅供参考。如果写的不好 大神们请勿喷。比较我没上过专业的大学。...
标签: 黑屏   阅读全文
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!同行让帮修一下,电源开机完全正常,只有单电池开机看到LOGO后就掉电,可以再次触发,如此循环,...
标签: 掉电   阅读全文
SONY 开机10秒掉电,能显示,风扇狂转 板号MBX-237
刚好来了一台一模一样的机器,配置板号都一样的。BIOS互换过,那台修好的机器就正常,别人加焊过显卡和CPU,好象这个机器是个通病,论坛可能有人修好过,求助。
标签: cpu   阅读全文
DELL 7420 不充电 显示充电中 冲不进去 电池可以开机,...
电池可以开机,放电维修进程1683869BIOS刷过, 充电芯片是BQ07A 芯片换过,保护隔离,也更换过,电池一直显示...
标签: 芯片   阅读全文
求K56CM 图纸 有点进水 开机显示就掉电了
求K56CM 图纸 有点进水 开机求K56CM 图纸 有点进水 开机显示就掉电了 显示就掉电了
标签: 掉电   阅读全文
SONY VPL-SX225开机不显示电源红灯闪13下通病维修
SX225开机不显示,风扇转一下停了,电源红灯闪13下,刚好我有同样的一台好机器,换灯泡不显示症状一样,换了点灯板故障依旧,又换了点灯板故障还是一样,最后换...
Z410开机显示定时十几秒掉电BIOS
Z410开机显示定时十几秒掉电BIOS
Z410,四代I5独显,开机显示LOGO后定时十几秒掉电,直接刷此2M ME BIOS就行,不要动主BIOS
标签: BIOS   掉电   阅读全文
77-N150RD00-D02A开机能显示风扇狂转连续报警然后掉电
同行拿着一个笔记本,说开机过一会掉电,接过一看竟然是神州狗而且颜色是(骚气红),说好价格后开始干,开机过战神LOGO就连续报警风扇也狂转,拆掉所有外设发现...
关于联想s405开机显示LOGO掉电通病问题已解决
苏宁售后想赚外水的拿过来的,14年的本A8的处理器,很新,接过机器开机显示联想LOGO马上掉电,同行报价修好100。其实心里在想这钱赚不到了,超薄的机器、CPU板载...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L522开机上电到0.2a无显示
东芝L522开机上电到0.2a无显示
没有高电平发出控制Q6201 管导通,按照时序,是先要有内存供电正常才会出CPU供电的,所以就先搞定内存供电先...
标签: 无CPU供电   阅读全文
k610c开机显示 一会掉电
k610c开机显示 一会掉电
k610c开机显示 一会掉电,进过水 处理看了下应该不是进水造成的,求大神指点
标签: 掉电   阅读全文
DELL 14R-5421间接性开机掉电,显示花屏
如题,商家送来的机子,偶尔触发0.2掉电,开5次有1.2次会掉电,正常上电显示花屏。 看上去判断是显卡问题,把掉电也判断到显卡上了,[/...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
显示后自动断电,断电后要拔掉电源过一阵才能重新开机
开始怀疑是BIOS问题,TB上买了一个工厂程序,刷了涛声依旧。双CPU的板子,单用CPU0也一样的故障,无从下手啊,兄弟们给支支招?见论坛没有此BIOS,特此奉上,拿...
标签: cpu   微信   BIOS   掉电   阅读全文
联想G405S进水机拆机教程 维修故障点电池开机显示正在...
话不多说 看图看图 此机故障维修帖回头会在在相应的区出现,敬请期待
标签: 维修   阅读全文
