查看: 4349|回复: 14
华硕 X550JX 开机上电不显示
发表于 2018-6-9 11:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  X550JX   开机上电不显示 ,上电0.9-1.2来回跳动,不显示,加焊显卡,故障还是一样,会不会是CPU或者BIOS的问题,板载内存的。求大神解答
发表于 2018-6-9 11:16:19 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈,你这千万别干显卡,这机器你就是把显卡干废了,也不可能干好,在0.9跳变说明CPU动作了,来回跳边可能就是内存的问题,你屏蔽内存试下吧
发表于 2018-6-9 11:21:00 | 只看该作者 �
飞行堡垒 显卡问题 基本没有 你这个BIOS问题多
发表于 2018-6-9 12:32:31 | 只看该作者 �
先刷BIOS,还不行再搞内存
发表于 2018-6-9 12:43:16 | 只看该作者 �
板载内存吗?有实物图就比较方便给意见
发表于 2018-6-9 17:15:38 | 只看该作者 �
你这个明显重复跑码。显卡问题不会这样,建议你屏蔽板载内存试试
发表于 2018-6-9 17:53:38 | 只看该作者 �
来回跳实际上并不算实际的跳变,所以还没到显卡那里,刷bios吧,不行就只能是内存问题了
发表于 2018-6-10 19:53:08 | 只看该作者 �
lz解决没有?一样问题,陷入死循环,搞不定
板载内存,4个电阻位置都换过,一样问题哦
发表于 2018-6-10 20:22:37 | 只看该作者 �
你先按照论坛里教程吧  板载内存屏蔽了   再试啊   我感觉就是板载内存问题
发表于 2018-6-11 12:41:22 | 只看该作者 �
先软后硬吧   稳妥些!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-11 16:42:39 | 只看该作者 �
我碰到过一台,是板载内存的问题,老是蓝屏,不知道怎么屏蔽。
发表于 2018-6-11 17:11:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS,还不行再搞内存 。。。。。
发表于 2018-6-13 12:31:01 | 只看该作者 �
这个内存怎么屏蔽啊?有没人会啊
发表于 2018-6-24 17:25:14 | 只看该作者 �
lZ搞好了没有啊,我也遇到一台>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2018-6-24 17:55:53 | 只看该作者 �
先刷bios   bios的可能很大  来回跑不应该干显卡啊
