1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯...
开机显示LOGO后马上掉到待机,按开关又可以开机显示LOGO后又掉电,看了下论坛的朋友说是南桥问题,加焊一下后居然可以开到进系统的欢迎界面后又掉下到待机电流....
接部宏基5520的开机掉电,拆掉所有付件,单一个主板也是一样指示灯亮十几秒后关机,中间指示灯会闪烁一下,不知是不是这款机的通病来的,有没有修过同样机型同样...
lenovo R60有时开机能显示,有时加电不显;加电不显是电流能跳到0.5A,有时又能继续跳到1.06A,也不显;显示时,电流能跳到1.2A。此板以前修过,现再次加焊北桥...
T51,开机电源灯、硬盘灯都亮,可以听见硬盘转,就是屏幕没有显示。送修过,说是显卡不行,更换回来,用了1天,故障依旧,对维修公司没有信心,已经退款了事。求...
接机后通电发现电流跑到1.56-1.65A左右不动了,有时会跑到2A的样子(估计是温度高了),有时会跑到1.56A掉电又自动上电跑到1.56A不动,不报警,不插内存条电流...
一台方正S650N的笔记本,电源排线烧坏了,用线连接之后可以开机,但是显示完方正图标之后就掉电了,电流也不大最大1.4A。图标正好显示完图标,按f2可以进抱死,...
一15寸CRT显示器,开机指示灯不亮。电源部分有嘀嘀嘀的轻微响声。请问是哪里的问题?补充内容(2011-10-20 14:48): 行管没有烧,怀疑高压包损坏。断开开关...
刚开始来的时候是cpu供电的下管总是烧掉,后来换了个1907上去之后不烧了,但开机一显示英文字母就掉电了。以前换过下管之后,开机到window后就掉电,下管烧掉。...
IBM R60开机显示一会后-重启-再显示后一会掉电(高手分析进)今天店里来修一台 R60 很是纠结,遇到这问题 南桥换过 CPU换过 内存换过 H8芯片换过 联想芯片换过 ...
东芝satellite m215不插电源适配器能开机,插上电源不断掉电又上电,屏膜没显示,在百度上搜一下,有很多都是这样,请问一下这是什么问题?
R61开机刚显示LOGO就掉电,再开就不开机了,非要拔掉电源再插上才能开机但刚显示LOGO便掉电。把CMOS电池取下放电再装上,然后拆掉键盘,再插上电源就自动开机,...
再按开机键想开机,又没反应了,再拔掉外置电源,再插上,又能开机显示logo马上又掉电,再按开机键没反应,再拔掉. 重复以上动作N次都是见到logo立马掉电,然后...
宏基5560,能开机有显示电池不充电.顾客就是要能充电,确定了顾客的电池是好的.已经更换过MAX8725芯片了依然还是不能充电. 请问各位大大.接下来要怎么做.
