查看: 2805|回复: 8
华硕M2400开机显示后就掉电
发表于 2011-9-3 10:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!!华硕M2400开机显示后就掉电,然后就不能触发。关掉电源,再插上,才能触发。一显示就掉。掉电后开机脚还是有3.3V电压的!!!大哥们帮我分折一下!
发表于 2011-9-3 10:33:54 | 只看该作者 �
有可能是南桥坏了啊!!!~~~
发表于 2011-9-3 10:35:25 | 只看该作者 �
楼上,南桥坏得依据是什么?
发表于 2011-9-3 16:01:09 | 只看该作者 �
查查阻值是否有短路的地方,感觉像二级电路或者哪有短路的地方保护了
发表于 2011-9-3 16:38:19 | 只看该作者 �
怎么2楼说南桥坏了!?有没有依据啊?
发表于 2011-9-14 21:23:08 | 只看该作者 �
Lz问题搞定了没?是不是南桥坏啊
发表于 2011-9-14 22:13:45 | 只看该作者 �
大概多长时间关机呢?关机之后,先测一下,按键上看有没有电压。然后再查开机的触发电路。
发表于 2011-9-14 22:55:46 | 只看该作者 �
楼主可以检测下3 5V芯片! 以前碰到一款华硕! 也是掉电 然后再开机就开不了呢! 结果检测是电源管理芯片坏! 楼主说掉电后不能触发,可以顺着不触发去检测的!
发表于 2011-9-14 23:21:55 | 只看该作者 �
重点查待机电路和开机电路
