当前专题: 开机显示掉电
宏基液晶显示器M9WRD5 电源萧叫开机不正常
宏基液晶显示器M9WRD5 电源不开机 OB2269.这个芯片坏 已经换 能有5V 12V 但是开机不正常会有萧叫 5V只有4V多一点 12V变14~17V之间跳变 屏幕一闪一闪 我用12V、8W...
标签: 液晶显示器   阅读全文
V3700改LED显示器每天第一次开机掉电!
586263如图,本升压条采用论坛上升压宝,屏是141小尾巴,可...掉电!但重新开机又能正常使用!亮度调节也是正常使用!不解,换回原来高压条和 lcd屏正常!
标签: 掉电   阅读全文
神舟A550开机不显示,显示后跑鲁大师马上掉电维修一例
机型:神舟A550 板号:QL8 故障现象:开机不显示 接手板子后,看外观。PL9电感有半边断了。测试发现,就是此电感未出电压。查看PDF。此PL9是VGACORE电压。测得...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
飞利浦190E1显示器开机显示一下即黑屏,电源灯绿常亮...
飞利浦190e1显示器,开机点亮一下即灭,电源灯绿灯常亮,开关关闭再开仍显示一下即灭,电源板电压输出测试正常,驱动板测试正常,感觉像是保护引起,求助点维修...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
HP开机刚显示就掉电求解
HP开机刚显示就掉电求解
HP开机刚显示就掉电求解
标签: 掉电   阅读全文
IBM X31 怪病 可以开机显示 关机过后要放电 再可以开
有块IBM X31的板 可以触发显示的 显示后强行关机 再开就开不了了 要再拔掉电源再插才可以触发 可以触发的时候待机0.06 强行关机过后 待机电流0.03 就没触发了 那...
标签: 掉电   阅读全文
联想B460加电自动开机。开机不显示
联想B460加电自动开机。开机不显示
还是不关机,刷到第六个时,不开机了,以为是BIOS的原因,我刷第七个还是不行,然后我就还原它原BIOS,还原之后,通电自动加电,电流跑在0.9多,不显示。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E40开机显示掉电求助
联想E40开机显示掉电求助
联想E40开机显示掉电求助,刚显示完LOGO 自检完毕就掉电了,有没有哪位大哥碰到过。
标签: 掉电   阅读全文
请教 x31接电源开机无显示,要用电池才开机
接电源开机无显示,风扇转,指示灯亮,无报警。拔掉电源用电池开机第一次也无显示,但过十几秒钟关机再开机就可以了,这时再接上电源一切都正常。当电脑用热以后...
标签: 掉电   阅读全文
c45 开机挡D1,拔掉CMOS电子,才能正常跑码显示.
V星770-c45 开机挡D1,拔掉CMOS电子,才能正常跑码显示.
阅读全文
联想3000 G430笔 记本开机不显示掉电
开机不显示还掉电。触发后电流从0.028A-0.595-0.286A-0.598A掉电-0.029A。10秒以内就掉电了。系统单元待机3.3v-5v 都有。内存1.5v。cpu1.5v也有。单元电感都没有...
联想 E40 I3独显 开机掉电 有时候显示有时候不显示
接收是开机显示了几次,又开机没有显示没显示跑的电流是1.60掉的1.30之后就到0 又重新开机一直停留在1.32 考了显卡,北桥 现状依旧, CPU供电芯片换了一样,时...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
一片升技的主板开机显示后几秒掉电
一片升技的主板开机显示后几秒掉电
量了下内存电压高,这是AM2主板DDR2的内存电压应该为1。8V左右我量了内存电压为3...5V明显不正常后来换了主芯片9214后电压正常了测了三四个小时都不再掉电此板修复
标签: 214   阅读全文
HP DV6 版号UT3M 维修开机一显示掉电 另附上bios
一看有又是一些鸟问题,无从下手,前两天一台SONY CR系列的能显掉电都没搞定,又来一台掉电 头疼,拆机测量供电正常 无杂波。散热正常。唉 东拖拖 西焊焊 换EC ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
g450 开机显示掉电
g450 开机显示掉电
g450 开机显示掉电 CPU供电 时钟都加焊了、现在应该怎么修?
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
IBM T400 开机无显、cmos放电可显、保存时间重启又不...
今天接了一台T400机子、不显示、客户说摔过、于是报价叫...显示、于是我就试了一下、放电之后重启三次果然显了、可保存时间后重启又不显、于是再放电试试、重启三次...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
SL400 自动开机显示LONG马上掉电。
拿屏一接,果然显示了,可是并不是我想的那么简单,显示后马上掉电,在自动加电。又掉电,反反复复,后来来基地看看,也有人这样,说换南桥好了,我也不怎么相信...
标签: 无CPU供电   阅读全文
T400开机不显示 COMS放电OK
T400开机不显示 COMS放电OK
T400开机不显示 COMS放电OK 同事说,过一段时间就有可能返回来,请问有什么解决方法吗?
标签: 解决方法   阅读全文
ASUS K43SV 开机显示LOGO后掉电,
本帖最后由 文易福 于 2012-7-27 15:...如题,些机原来为不开机,HM65的,桥发热,换了后就可以开机,装好系统,最后放在那几天,今天客人来拿机就成了这样,
标签: 不开机   掉电   阅读全文
联想 B465 开机显示 一会就掉电。不知道怎么回事
这个机器是宝龙达代工的。开机有时候可以进去玩很久,有时候开机就掉,刷过了。像这样的有没有哪位碰到过指点一下谢谢呀
标签: 掉电   阅读全文
