查看: 8057|回复: 7
飞利浦190E1显示器开机显示一下即黑屏,电源灯绿常亮?
发表于 2012-11-23 18:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦190e1显示器,开机点亮一下即灭,电源灯绿灯常亮,开关关闭再开仍显示一下即灭,电源板电压输出测试正常,驱动板测试正常,感觉像是保护引起,求助点维修思路?
发表于 2012-11-23 19:12:42 | 只看该作者 �
灯管或者高压条
发表于 2012-11-23 21:47:47 | 只看该作者 �
换电源板电容
发表于 2012-11-23 21:54:31 | 只看该作者 �
已经可以搜索到的问题别重复发问了,图像正常,电源灯正常,图像亮一下灭一下,拿灯管测试工具测灯管,若灯管正常,则高压板问题。
发表于 2012-11-23 21:57:25 | 只看该作者 �
先看电容,再外接灯管测,
发表于 2012-11-24 00:24:39 | 只看该作者 �
这个好像最最简单的 送钱的机器吧
发表于 2012-11-24 16:23:37 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}是灯管的问题,一侧灯管引起的保护,更换后解决,不过这个屏不好拆,竟然粘壳上了,费了好大劲才拆下。
发表于 2012-11-24 18:37:59 | 只看该作者 �
高压保护 检查灯管 高压板
