今天又接到一个老华硕笔记本,待机0.02触发后0.04左右又掉到0.02.这下头痛了,在论坛收了下通病,全是说显卡的问题,只有自己收图纸分析了,哈哈收到图纸和点位...
不接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示,换过CPU 内存 刷过BIOS Q3和U1也换过了 这个谁遇到过相同的问题吗 给点思路。谢谢 刚测了下19V一开机就...
DELL 1088 开机跑0.540 不掉电 不显示 内存已经换了+VCC_CORE OK+VCC_GFX_CORE OK+1.05V_VCCP OK 1.8V_SUS OK+0.9V OK+1.5V_RUN OK+1.1V_GFX_PCIE OK 主板:DAVM...
机器拿到手了上电一看,显示掉电,打开维修记录查看,2个月前来过,当时是二修的机器,焊过南桥,结果是CPU场馆虚焊导致问题。泰国这个地方啊,好是好,但是同行...
里边有两个管子烧掉了,问多少钱,报好价格,就拆开修,心想俩管子还能多大问题,拆机后隔离电路上下管全部烧掉,直接更换,插电源可以加电了,依然不显示,电流...
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示 这个机器有通病 南桥背面电容 和NC大电容我都换掉了,也是一样的 问题,后来发现CMOS电压不对 换了电池还是...
清华同方 K469 LA-6321P 开机显示20秒 风扇长转 掉电 想着先刷个BIOS 看看 基地一查 没有啊 没办法 某 宝吧 刷了 OK 上传基地 希望帮助有用的朋友
客户送来 说自己动开机自动关机 拔掉外设 测试故障依旧 确定是主板问题报价三百大洋 拆开 一看3v-5v 处有个电容 明显烧焦了 有点受潮的痕迹 先把电容换了 清理了...
thinkpad T420 开机掉电无显示 掉电之后无法触发必须断电再插可以触发 电流0.8A左右再次掉电,不插内存0.7A不掉电 似乎快要亮屏时就掉下去了无法触发。查了很久...
