当前专题 小电源维修
单反电源维修
单反电源维修
单反是最简单的电源功率电源常用
标签: 维修   电源   简单   阅读全文
电源维修问题
电源维修问题
大家好,有电源方面维修问题可咨询我,业界工作20多年
标签: 维修   电源   阅读全文
苹果一体机A1419电源损坏维修。
苹果一体机A1419电源损坏维修。
维修电源板购买配件零散不好买,...
标签: 维修   苹果   电源   阅读全文
NEC投影仪NP-CD1101X电源灯和灯泡灯亮红灯故障维修
NEC投影仪NP-CD1101X,插上电源电源灯和灯泡灯亮红灯,按下电源键,灯泡灯灭,电源灯绿色闪烁几秒后,电源灯和灯泡灯又亮红灯,按任何键没有反应。一开始以为...
标签: cpu   维修   故障维修   主板   阅读全文
IMAC A1418 不开机维修 电源板故障
检查电源发现没12V输出。 2261600 [font=微软雅...
标签: 不开机维修   不开机   维修   微软   阅读全文
SDC2921+SDC606P 电脑开关电源维修笔记
一个逾辉 竞技550ATX 开关电源。故障现象为按电脑开关不开机。传张铭牌和外观照。元件面 和焊接面 相关电路资料 首先测5VSB,无电压,PSON也没有。主滤波电容两...
标签: 不开机   维修   电脑   资料   阅读全文
2013 宝骏 630 线路系统和电源管理 维修资料
2013 宝骏 630 线路系统和电源管理维修资料包含:目录、线路系统和电源管理2253916 2253917
标签: 维修   资料   维修资料   阅读全文
H3C 交换机 PSR150-A 电源维修
故障现象是橙色PS-ON电压从2.6-3.5V跳变不会开机。[font=Microsoft ...
标签: 维修   通病   阅读全文
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机键没反应
hp1136电源维修,插电不亮灯,按开机键没反应 图一,原主板2252975图二,去掉坏的电路,没原件替换 2252978图三,改一个24...
标签: 维修   主板   阅读全文
12伏10A输出开关电源简单维修
12伏10A输出开关电源简单维修
拿到这个电源,打开盖子,初步没有明显的短路烧件,测试保险管断了...原来的开关管是c2625,用3DD13012替换,插在维修插座上电,电源输出的12电压正常,修复成功!
标签: 130   芯片   维修   示波器   阅读全文
维修先马金牌750W全模组电源,开机风扇转一下停。
先马金牌系列是先马电源里最好的。采用全模组和非全模,半模组三种安装方式。采用主动PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC转DC电路结构。电源故障:开机风扇转一下断电...
标签: 维修   重启   阅读全文
微软surface laptop 3 电源指示灯亮不触摸发,求维修...
刚开始,电源指示灯不亮,换了一个适配器亮了。测最一下待机电压也有的。 我发现只要每次短接一下,主板上有一处标着...
标签: 维修   不触发   微软   主板   阅读全文
三星1666电源板维修
三星1666电源板维修
大家帮忙看下,2块1666打印机电源板一个打印白,一个黑,都是图上的阻值,看色环应该一个10M,一个100M,为什么俩块板子上阻值都一样,是我看的阻值不对吗
标签: 维修   三星   打印机   阅读全文
三星1666电源板维修
三星1666电源板维修
大家帮忙看下,2块1666打印机电源板一个打印白,一个黑,都是图上的阻值,看色环应该一个10M,一个100M,为什么俩块板子上阻值都一样,是我看的阻值不对吗...
标签: 维修   三星   window   打印机   阅读全文
三星1666电源板维修
三星1666电源板维修
求助HS8109芯片ATX电源维修
求助HS8109芯片ATX电源维修
我手上有一个HS8109芯片的电源,绿给4.98V,PSB5V,短接绿线,启动风扇转2秒即停,瞬间测量没有+5V输出 不知怎么修,有大神指点一下。如有相应电路图最好...
标签: 芯片   维修   求助   阅读全文
求助航嘉多核电源DH6无输出的维修
求助航嘉多核电源DH6无输出的维修
我一台电脑老是出现硬盘坏道,更换新硬盘也是如此,有时还认不到盘...管理芯片WT7522 比较芯片AS339,故障依旧,维修陷入困境,望高手给支支招,求教了,不胜感谢!
标签: 芯片   维修   电脑   硬盘   阅读全文
这种电源拿来做维修电源 可行不?
这种电源拿来做维修电源 可行不?
0-99v可调 电流可调,最大350w http://appatt.chinafix.com/pic/20240214/1707896616492934_825.jpg
标签: 214   维修   window   阅读全文
显卡提示没有电源插入维修
显卡提示没有电源插入维修
开机有一行英文字母,意思是没有电源插入,本来以为是秒杀的问题,十分钟搞定的,如果搞了差不多两小时。开始测量外接供电的检测脚,发现两个阻值都是正常的。...
标签: 维修   显卡   软件   图纸   阅读全文
安泰信ANTEC VP450P 电源PFC维修
本帖最后由 新杨科技 于 2023-12-23 20:49 编辑安泰信ANTEC VP450P 电源故障表现:接上...至此电源PFC部份故障维修结束。
标签: cpu   芯片   维修   故障维修   阅读全文
