rds阻值非常小,于是按照i6545参考文档在lgate对地加了一个500欧电阻,做限流用,但是加电不能启动,后换成了4.7k电阻,顺利启动,看了半天文档也没有搞懂这个限...
最近维修联想拯救者系列机器使用可调电源无法触发的问题接电池才可以二次触发使用要么使用原装电源 现实中维修应急使用不便。发现我们网上买的方形电源头切开...
电源就保护,风扇转一下就停,其他路没问题,5V是由12V通过小板转换的,拆下小板单独测试5V,3.3V带载,依旧是5V一接上灯泡就停止输出,3.3V没问题,测量上面小...
本帖最后由 毛畋顺 于 2021-11-27 20:00 编辑 各位老铁,大家好,我家有块坏了的12伏...14:58):第一次画图,有些小错,地方,我改了一下再发来了。
电源输入短路,外观看不出哪颗电容短路了,拆了3颗,找到短路的电容,不过不知道规格。手里没有能测电容量的万用表,也没有图纸。只知道电容尺寸应该是0805的,...
大家帮我分析一下故障点,维修思路。http://appatt.chinafix.com/pic/20211028/1635418011387138_668.jpg ...
故障表现为,通电无任何反应,指示灯不亮,拆机观察检测,电源板6.3A慢断方形保险烧断,在路测量,两颗Mos管TK10A60D击穿短路,更换保险,更换Mos管,重新上电,...
7500+339的电源。启动的瞬间,5vsb的电压能达到8伏左右。烧坏了我一新块主板。客户的老电脑拿过来升级配置的,装上新主板就用这个旧电源,就把我的新主板给烧坏...
一个戴尔的8针小电源型号是AC290AM-00。通电后没有输出电压。辅助电源的电压也没有。简单检查大功率变压器的场效应管击穿。辅助电源的tny277炸裂。图中的r46电阻...
