查看: 1639|回复: 3
开关电源的维修
发表于 2021-11-22 09:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    这个是一台艺华机顶盒的电源,以前可以多次开机能启动,现在是无法开机。检查发现有310V的电源,次级5V  13V  18V都为0。测量次级没有短路的地方。根据电源板的原理,检查是电源初级C4漏电。由于电容小,直接用小刀挑了,开机发现电源还是没有。于是把电源初级翻了遍检查。无意发现,把C4边到光耦旁边的地弄断了,,,,无语啊。直接飞线。电源恢复正常。
发表于 2021-11-22 13:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享这地是不是跳线的?
白色的那个就是跳线  详情 回复 发表于 2021-11-22 15:31
发表于 2021-11-22 15:31:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
22菌 发表于 2021-11-22 13:15
感谢分享这地是不是跳线的?
白色的那个就是跳线
