当前专题: 小电流不开机
LA-4117P主板,电流1.7不开机
LA-4117P主板,电流1.7不开机
惠普笔记本 板号LA-4117P主板,电流1.7不开机,换过集成桥,请求指教~
dell 1464 电流上0.5不开机
dell 1464 电流上0.5不开机
本帖最后由 小胖子 于 2016-9-16 21:20 编辑客户送修一台1464 电流上到0.5左右就听了。用万用表量各各带...
标签: 158   阅读全文
看电流修iphone6不开机故障 连载3
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-9-14 10:19 编辑1157028
标签: iPhone   阅读全文
看电流修iphone6不开机故障 连载2
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-9-14 10:19 编辑1157027
标签: iPhone   阅读全文
看电流修iphone6不开机故障 连载1
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-9-14 10:20 编辑1157020
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 看电流修不开机故障
iphone6 看电流修不开机故障
iphone6 看电流修不开机故障1157013 看电流修iphone5s不开机故障 [url=...
标签: Arch   阅读全文
看电流修iphone5s不开机故障 连载4
看电流修iphone5s不开机故障 连载41156964 iphone6的正常电流和故障电流参考见此贴: [url=...
标签: iPhone   阅读全文
看电流修iphone5s不开机故障 连载3
看电流修iphone5s不开机故障 连载31156951 iphone6的正常电流和故障电流参考见此贴: [url=...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
看电流修iphone5s不开机故障 连载2
看电流修iphone5s不开机故障 连载21156948 iphone6的正常电流和故障电流参考见此贴: [url=...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
看电流修iphone5s不开机故障 连载1
看电流修iphone5s不开机故障 连载11156945 iphone6的正常电流和故障电流参考见此贴: [url=...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
V460 I3独显,不开机待机电流0.076
联想v460接手不开机,不触发,待机电流0.076,量测3 5v正常,测试到cpu vcore异常,有4.9v漏电,果断换掉铁皮,在上电,待机电流正常0.020,但按开机任然无触发...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
进水二修iPhone6不开机,大电流,无背光,掉点,不...
昨天来了一台进水二修机,大短路不开机,直接松香烟熏法,发现是电源iC旁边一个大电容短路,拆掉开机,发现有显示没背光。看背光iC被搞过了,拆掉背光iC,一看我...
标签: 无背光   阅读全文
宏基E5-571不开机 安开机键电源灯能亮几秒 电流没有调...
宏基E5-571不开机 安开机键电源灯能亮几秒 电流没有调变 有修道的吗 EC是有程序吗
标签: 不开机   阅读全文
iphone6进水不开机,通电480MA电流故障维修一例
iphone6进水不开机,通电480MA电流故障维修一例 【机器型号】:iphone6【故障现象】:苹果...
标签: 数据恢复   电脑维修   iphone7   阅读全文
G450电流正常不开机
G450电流正常不开机
集显机器,不是BIO问题,是USB接口短路了
标签: 不开机   阅读全文
联想B490不开机,电流0.13
联想B490不开机,电流0.13
如题,求助中
标签: 不开机   阅读全文
宏基4752不开机,待机电流偏高
宏基4752不开机,待机电流偏高
今天接到了客户一个宏基4752的机子不开机,然后拆开了看一下没有短路腐蚀的地方,那么就开始测量待机3v5v,没有3 v5v,待机芯片微烫,呵呵有点想换芯片的冲动,...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
iPhone5不开机,定电流50mA维修一例
iPhone5不开机,定电流50mA维修一例 【型号】:iphone5【故障现象】:不开机 一台iPhone5...
标签: 错误代码   阅读全文
联想s410 待机正常0.01,有触发动作电流0.02不开机
我太会发帖子,此机客户原先在我这边换的键盘,后来不开机,我报价,客户不修呢,拿到同行那边修了,同行又返给我修, 正题:待机0,01,触发跳变0.02,有触发...
标签: 手机   阅读全文
DELL 15-3521 LA-9104P不开机 电流0.26
一台DELL的机器,刚接手,客户就说不开机,说如果是显卡就直接修,一看机器,第一直觉就感觉不像显卡,接表通电一看,果然不是显卡。机器可以触发,触发后0.26,...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
