当前专题: 小电流不开机
联想B50-30不开机待机电流0.001通病
一个客户送来3台同型号联想笔记本说不通电,型号是B50-30,板号la-b102p,上可调电流瞬间到0.1然后归零,看着像没过保护隔离,拆机发现B+短路,仔细观察发现PL...
华为P20开机电流3ma归零不开机故障维修
【故障机型】:华为P20【故障现象】:机器进过水,修复后用了一段时间,不开机,开机电流3ma归零。2028508[/...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想 Y470 充电大电流不开机
联想 Y470 充电大电流不开机
手机好好的充电不开机 查充电大电流 查八脚4495A W15C 的管子发热 有三个这样的管子 直接连充电正极 更换 网上找不到 这样的 只有4495A 的 下面W15C 不一样
标签: 手机   阅读全文
大神帮我看下这个电流 风扇转 黑屏不开机
开机键长按风扇停转,再按开机键风扇转,黑屏,摸到触摸板主控ic处烫手,拆除ic后就是这个电流。我是修手机的,电脑修的少,请教一下不装这个触摸板ic会影响开机...
标签: 手机   阅读全文
红米2不开机,夹电大电流!
红米2不开机,夹电大电流!
红米2不开机,夹电大电流!坏了一颗电容,手上找不到合适的物料,然后我找了两个电容这样怼上https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_049.png[/...
标签: 不开机   阅读全文
iPhonexsmax分层 218度加热贴合后...一会小电流不开机?
答:没有贴合好2019960 [url=...2019961详情咨询客服微信:2019962
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
VIVO Y5S不开机,电流在100毫安跳边,哪位大神有遇到...
答:手机怎么坏的整板观察一下看下有没有摔过变形痕迹2019912 ...2019913详情咨询客服微信:2019914[/...
标签: 手机   阅读全文
华为7se进水不开机,单板开机电流上去了,直接被打...
答:进水处理进水腐蚀的屏蔽罩都拆开进行处理。20194062019407 ...2019408详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R15解锁后不开机,电流50mA故障维修
【故障机型】:OPPO R15【故障现象】:机器为解锁后不开机,开机电流告诉我们是硬盘读不到字库。[font=新...
a1466不开机加电开机电流跳变
a1466不开机加电开机电流跳变
a1466不开机 加电开机电流跳变到130毫安定住、检测到5v_so供电偏低、U8080电子管更换后故障依旧、求指点!a1466# 2018088
标签: 130   阅读全文
荣耀8X不开机电流,往那个方向修?
荣耀8X不开机电流,往那个方向修?
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
小米6x不开机,开机无电流,偶尔又能开机,咋回事?
答:电源虚焊,加焊一下,同时注意电池有没有问题。...
标签: 手机   阅读全文
戴尔DELL N5110 不开机电流0.3a左右上不去反复自启...
上可调开机,电流跑在0.3A 左右就上不去了,几秒后自动断电,断电后又自动启动,依然停在0.3A左右反复 直接拆机查了下待机3D3V-s5 5V-s5 都有 这个图纸真好,时序和...
标签: 不开机   阅读全文
三星S9+进水不开机,更换大电源,重植字库,定电流210...
答:字库的工作条件,字库本身[color=...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享8P不开机感觉有点像上盖的电流一样,
起跳50定一会跳到100-200毫安,回落50定一会然后归零,又跳50,定一会在100-200,就一直这样,没有摔,顾客说是好好的打游戏就突然不开机了,然后按照鑫智造的...
标签: 不开机   华为   阅读全文
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管...
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管去掉座子不短路充电管另一路还是对地短路,怎么回事?答:主供电短路,烧主供电说了很多次了这个问题哦。...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R15正常用不开机,按开机键电流从20到40左右再...
答:检查一下供电有没有短路的。2011638手机维修技术交流群:581575157 2011639详情咨询客服微信:2011640
标签: 手机   阅读全文
畅享10e重摔不开机,板子弯了,待机电压4.2v,电流表...
答:重摔的要考虑字库和cpu虚焊,板层断线,主板弯了的这种不稳定2011433 ...
标签: 手机   阅读全文
