当前专题: cpu供电电压低
iPhone X CPU晶振电路供电1.8不正常导致电压跳变维修
静静想了会,记得以前修7P的时候,一个晶振空焊也会引起电压跳变,又问了问旁边的同事,说CPU供电如果不正常也会引起电压跳变。测量了晶振没有问题,那么就查CPU...
标签: iphonex   阅读全文
UT61E万用表测不了主板CPU供电电压
有人用UT61E万用表吗,为什么这款表测不了主板的CPU供电电压呢,问客服说这是高频干扰,是这个原因吗,我很是怀疑,难道真有效值的表没有能测的?或者有没有推荐...
标签: cpu   阅读全文
华硕k43ly维修 CPU供电不出,拆掉CPU可以出CPU电压。...
1820552华硕k43ly维修 CPU供电不出,拆掉CPU可以出CPU电压。测试bios芯片第一脚的波形不正常,查到桥到它断线了,接上收工
标签: 华硕   阅读全文
映泰 B150MD PRO D4 VER-6.1 有EN电压 无CPU供电 怎么...
242)]现在是没有CPU供电,3606的IC 27脚开启有3.3V电压 都不懂怎么修了?[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴...
标签: 无CPU供电   阅读全文
广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立显卡电压呢
各位大神 广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立显卡电压呢:handshake
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
cpu预设核心供电电压问题
cpu预设核心供电电压问题
时序图是这样的:1798686 这个供电是电源芯片经过pwm方式转换来的么?是可以测量到的吧〉?
标签: 时序图   阅读全文
g50-80 无CPU供电 其他电压正常
0.99v显卡供电应该也算正常 CPU供电电感pl9 无电压,对地阻值17 pu908 一脚1.02v 7脚19.8v 十五脚5v 感觉没什么问题,就是不出电压 那位大神给分析下
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板cpu供电短路,烧机应该接哪里?电压电流多大?
插上4pin开机掉电,目测是cpu供电短路,量了mos正常,滤波电容没有击穿,找不出毛病,借了师弟的恒压电源准备试着烧烧看。请问该接在哪里,用多大的电压电流烧?{...
标签: cpu   阅读全文
UP1625p有CPU供电,无集显电压
UP1625p有CPU供电,无集显电压
现在UP6281S8芯片2脚有1.7v的电压,没有输出集显电压。两个芯片的已经换过了,问题还是一样。哪位大师提供一下维修思路。1773791...
标签: 130   阅读全文
精英A75主板CPU供电电压0.98V正常吗?
精英A75主板FM1CPU接口不跑码,诊断卡复位灯一闪一闪的,内存电压1.56V正常,总线电压1.25V,CPU电压是:1.01V,...请问一下安装CPU后CPU的供电电压是0.98V正常吗?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
RT8876A CPU供电芯片输出1.9V电压,
大神们,今天客户拿来一块华硕H61,CPU供电有1.9V CPU都烧掉了,但也不短路,这可咋修啊,一般修过没有供电的,但这个是供电高,是不是要查哪个设定脚,给个建议
标签: 华硕   阅读全文
映泰TA770E3+无CPU供电,有EN电压 怎么修?
映泰TA770E3+无CPU供电,有EN电压 怎么修?6717A 的IC
标签: 无CPU供电   阅读全文
S410 开机0.2几 是CPU坏了吗?CPU供电的电压都有了
标签: cpu   阅读全文
华硕M4N68的主板CPU供电电压只有1.1V
华硕M4N68的主板CPU供电电压只有1.1V,有四项供电,有三项都只有1.1V左右,换过EPU ASP0903和RT9619,对管是好的,请问是那个出问题了?
标签: 华硕   阅读全文
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压。不上cpu。电压是多少啊。一个不触发的板子pson信号断线,修触发了发现cpu供电电压是1.67v。正不正常?没有cpu来试
标签: cpu   阅读全文
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在...
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在换了 上电CPU有1.7V电压 马上掉电 电流是0.35左右 是什么问题呢?
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电压动态调节简介
CPU供电电压动态调节简介
CPU供电电压动态调节简介 在INTEL 5系列以前,CPU的供电都是采用PVID的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ATX电源故障,各路电压正常,但是主板没有CPU供电
一个DC-ATX模块,量了下各路电压都正常,但是主板的CPU缺少0.8V和1.2V供电,量了两个供电的MOS管,发现都没有12V的输入电压,暂时跑线没发现这两个电压从哪里来...
DCNE无cpu供电时,对NCP5392T的脚位电压的探索
结论:cpu供电芯片控制驱动芯片的pwm信号有电压却无波形,且输出的驱动芯片开启电压DRVON无高电平,不一定是cpu供电芯片没有工作,驱动IC坏也会拉低一切。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无...
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B...
标签: cpu   阅读全文
