当前专题: cpu供电电压低
CPU核心电压1.552是否为CPU供电模块出现故障?
我的电脑一开机,BIOS自检完成就提示CPU核心电压1.552.能进系统,但是不一会就自动重启或者蓝屏(不显英文,仅为蓝色一块)!求教高手指点!
标签: 自动重启   阅读全文
RT8802A的INTEL平台CPU供电电压低。
上U之后核心电压才有0.5v.此芯片的pwm输出0.5v左右驱动小芯片是BD-BH.
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu供电电压低,竟然和控制级电压一样
cpu供电电压低,竟然和控制级电压一样
3.2G的cpu),内存供电1.9二代内存,北桥供电1.55均正常,后测量cpu供电三个供电上管的控制级电压都为0.36,下管控制级无电压,上下管都正常,换过cpu供电芯片BD...
标签: 华硕   阅读全文
杂牌主板没有CPU供电电压,未知故障何在。
如图:发现很多这种杂牌主板主板没有CPU供电电压很难修复,不知道谁遇到过这样的问题,CPU座上面的电源管理IC换过,左边的三相供电三极管换过,内存1.8V的供电...
标签: cpu   阅读全文
ibm x31CPU供电电压只有0。7
ibm x31CPU供电电压只有0。7
7,一秒后掉,加焊ADP3205后不掉,但是跑00,测CPU电压只有0。72V 换ADP3205后现象依旧。请各位指点。ADP的基准电压只有1。66V,应该是5V的不知道为什么,主供电...
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
精英P4M800PRO-M CPU无供电电压
自用的精英P4M800PRO-M CPU无供电电压,主板采用RT9245A+2片 RT9602的四相供电,经查四相供电管MOS无击穿,上管VCC 的D极12V,其他脚无电压,下管各脚无电压,打...
标签: cpu   阅读全文
笔记本cpu供电电压怎么测
笔记本cpu供电电压怎么测
笔记本cpu供电电压怎么测,
急```CPU没供电电压 求助!
急```CPU没供电电压 求助!
昂达754Z主板 复位灯长亮 CPU没共电电压 该板是CPU三相供电 主电源芯片是RT9245 我换了9245和三个小的电源IC还有六个MOS管...
标签: cpu   芯片   阅读全文
754板子开机不跑码,无CPU供电,内存电压偏低
我不知道是内存电压偏低导致,无CPU供电,还是无CPU供电导致内存供电偏低, 毕竟是新人不知道从何下手,经过热心网友提示的思路,754板子都是先修内存供电,然后...
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板CPU供电12V电压低
主板CPU供电12V电压低
一块845GV-M 精英 主板,12V电压低,才1V多点,应查那些部件,没有思路了!
标签: cpu   阅读全文
cpu供电上下管的电压
cpu供电上下管的电压
cpu供电上下管g级的电压,和上管d级电压 是多少v正常。478板子
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电电压低
CPU供电电压低
一块杂牌的945g的主板,CPU供电电压只有0.56V上假负载后是0.68V。电源管理芯片用的是RT8802A的,原板用的是E420的CPU,换上CRD2.66的CPU后无电压。这种问题一般...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
杂牌478板无CPU供电、VCORE电压偏低 RT9241B方案
不过第二天就打回来,发现VCORE不稳定有时偏低到1V左右。再次更换RT9241故障依旧。索性把RT9602更换了也无果。感觉有些棘手,查看RT9241的DATASHEET,并无发现...
标签: 无CPU供电   阅读全文
lenovo g31主板 CPU供电部分没电压
今天接了4块lenovo G31主板都是 CPU供电部分没电压,请教一下高手
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU主供电和核心电压如何测试
CPU主供电和核心电压如何测试
请教大家:CPU主供电和核心电压如何测试?本人菜鸟一个,望大家不吝赐教。谢谢!
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电压问题,
CPU供电电压问题,
华硕M2N-MX SE Plus(ASUS M2N-MX SE Plus)...用测试软件{cpu-z}CPU电压在1.475左右,电压过高。CPU容易发热,BIOS里 调不过来,是调压管问题,还是其他什么问题?
标签: 电压过高   阅读全文
捷波J-848PDA cpu供电电压低
捷波J-848PDA cpu供电电压低
开机跑码到c1 过后就00 我查内存电压正常,后去查cpu电压 发现只有0.9V左右 偏低 我上U测试电压1.5V 跑码到c1停在那里上内存后可以跑到01 不上内存00了 还有此板...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电IC没的PGOOD电压
CPU供电IC没的PGOOD电压
有一块主板,IC是ISL6561CR的,CPU没的供电,时钟,复位,查了一下,。是供电IC没的PGOOD电压,这电压是从南桥来的吗?是不是南桥问题,南桥,内存,北桥,各大...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
杂牌945G上假负载CPU供电有电压0.75V。上CPU就没有...
本人有一块945的。上假负载CPU供电有电压0.75V。上CPU就没有电压。换过CPU控制芯片。CPU也换过。
一般给CPU供电的四针供电是多少V的啊。还有一般的待命...
一般给CPU供电的四针供电是多少V的啊。还有一般的待命电压是多少V的?
标签: cpu   阅读全文
