查看: 9571|回复: 19
笔记本cpu供电电压怎么测
发表于 2010-4-20 13:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-4-20 17:14:41 | 只看该作者 �
测CPU供电大电感
发表于 2010-4-20 17:25:53 | 只看该作者 �
假负载有嘛?在上面可以测到
发表于 2010-4-20 17:27:20 | 只看该作者 �
触发后
在电感上测啊
发表于 2010-4-20 17:38:09 | 只看该作者 �
在cpu供电电感上就可以 测到了。
发表于 2010-4-20 18:37:16 | 只看该作者 �
用电表或示波器,板子上电后点在CPU座边上的大电感上(注和大电容相连的一边)就是CPU的电压。标准点请在CPU工作时测。
发表于 2010-4-20 20:07:57 | 只看该作者 �
测电感啊,一看就知道不是做维修的,这么简单的问题还不知道
发表于 2010-5-3 21:52:31 | 只看该作者 �
笔记本CPU上需要几组电压啊
发表于 2010-5-3 21:55:36 | 只看该作者 �
找到CPU电压电感用万用表电压档测就行了
发表于 2010-5-3 22:03:30 | 只看该作者 �
1.CPU旁边的大电感。
2。假负载上面对应的VCORE点
发表于 2010-5-4 08:57:37 | 只看该作者 �
最简单的是CPU座背面的电容就可以,先确定地,然后另外一端就是电压了,楼上几个说的电感,对新手来说有点不适应,因为笔记本CPU附近的电感比较多,有可能测错。
发表于 2010-5-4 09:36:52 | 只看该作者 �
还是上假负载吧,保护U,上面各个测量点一目了然.省的新手在量出其他毛病来,熟练了以后可以不用假负载了.看一下板子就晓得大概测量点了呵呵.
发表于 2010-5-4 20:42:04 | 只看该作者 �
CPU旁边有两个大电感直接测上面的电压就是了
发表于 2010-5-4 21:03:18 | 只看该作者 �
上假负载来测
或者直接测CPU旁边的电感
发表于 2010-5-11 07:09:49 | 只看该作者 �
对于新手来说,用假负载,最保险,要不测CPU背面的电容也可以
发表于 2010-5-11 10:15:30 | 只看该作者 �
在CPU周遍把几个大电感找出来,上电后测量
发表于 2010-5-11 10:29:55 | 只看该作者 �
测CPU供电大电感
发表于 2010-5-11 12:27:36 | 只看该作者 �
测假负载最省事!
发表于 2010-5-11 12:44:24 | 只看该作者 �
如果有假负载可以再假负载上测,也可以测供电的大电感,就在U做旁边,一般有2个
发表于 2010-5-11 13:02:00 | 只看该作者 �
上假负载  测好点
