当前专题: cpu供电电压低
关于CPU供电电压的问题
关于CPU供电电压的问题
本帖最后由 mengruichao 于 2011-2-19 23:09 编辑我在学主板维修,学到CPU供电电路,有以下问题不明白 1、Q1的D极电压为4.93V,G极电压为5.5V,这两个...
标签: cpu   阅读全文
VM,无CPU供电,高手、新手都来看看主IC各引脚电压啥...
反正就只是没有CPU供电,给出该IC各引脚的电压,其实有些也没有的,IC换到另的板上试过是好的,也用3181、86代换过,应该肯定不是IC的问题了,不费话了,各引脚...
标签: 无CPU供电   阅读全文
CPU供电下管无输出电压
CPU供电下管无输出电压
no-C,应该是CPU过不去吧,我摸CPU,有温度,测上管输入电压11.98V,输出1V左右,下管却无电压输出,我把下管输出端悬空之后测量,却有0.9V左右的电压....
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电下管无输出电压
CPU供电下管无输出电压
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu供电电路下管s极的电压ov
cpu供电电路下管s极的电压ov
请问老师cpu供电电路下管s极是接地的,但是我测量cpu供电电路下管s极的电压ov是怎么回事?而且我在测量主板四针插槽的12V和CPU供电电路三组其中一组的电感短路是...
标签: cpu   阅读全文
cpu供电上下管的g极电压一般有多高?
cpu供电上下管的g极电压一般有多高?
我测到一个上下管g极是4.5v,这个机子没有cpu电压,还有个机子是cpu供电管g极电压是7.5v,这个机子是好的。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
hp 4415s cpu供电的两路电压不一样
本帖最后由 高超科技 于 2011-1-14 ...AMQL的,一路供电时0.97,一路是1.2.由于手头没有这个cpu。确认不准是不是cpu坏了。这机器开机复位灯闪跑04,来回循环。
标签: cpu   阅读全文
北桥的总线电压VTT会影响CPU供电《写给新手》
没有CPU供电的,除了本身供电电路故障,和自身的工作条件是否满足外,还和北桥这个VTT1.2V的电压有关系,有很多没有CPU供电都是这个故障引起,所以大家以后在查...
标签: cpu   阅读全文
DELL 1545本本CPU没电压,供电芯片为ISL6266A
初步怀疑是CPU供电芯片故障,由于手上没有这芯片,所以先加焊试试,结果CPU供电出来啦~:D 接上硬盘进系统拷机一个小时,也很正常,打算装机交给客人。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu 供电各相激励电压不平衡
cpu 供电各相激励电压不平衡
这种现象在维修cpu核心供电时偶有出现 比如今天修的adp3180+3418的供电 其中两相偏低 上管激励电压1.6v 下管11v 另一相上管2.3v 下管10v 这应该是正常相 cpu核心...
标签: cpu   维修   阅读全文
HP520 CPU供电电压不出电源管理芯片是MAX8770
流程:但是开机电流到0.25就掉电了,拔了BIOS电池以后就是反复到0.25掉电再重启,测CPU供电没有电压,就换了的8770的电源管理芯片,换后不行,查...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕P5PL2-E 无CPU电压,桥供电0.3
我对主板维修不了解。现在在学笔记本维修的 我想问:靠近南桥的那个管打二极管阻值才38,这样是桥...CPU电压不出来,桥供电那个才0。3 请大家指教点思路,谢谢啦!
标签: 笔记本维修   阅读全文
HP A900 T2330CPU供电电压1.2V正常吗?
HP A900 T2330CPU供电电压1.2V正常吗?开机CPU温试一直升,升到断电为止换了一个CPU也一样。所以想问问CPU供电会不会太高了。MXA8770的压电芯片。
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
CPU无供电 基准电压没有
CPU无供电 基准电压没有
CPU供电芯片是MAX1907 只能用DV1000的图纸来看了,哪位大哥有这个图纸给传个吧谢了。现在1907 34PIN V+19V正常;30PIN VDD 5V正常;10pin VCC 5V正常;7pin SHDN...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
478负载有电压,上u后无cpu供电。再怎么查?
如题,用负载有电压测。时钟复位都正常。就是上u后就没有电压了。再怎么查?我是新手。请教
标签: 无CPU供电   阅读全文
映泰U8668-D 的CPU供电电压低
映泰U8668-D 的CPU供电电压低
上电不跑码,测试CPU供电只有0。6V,测试上管G极有1。5V电压,下管有10V左右,用假负载测试CPU电压有0。97V,上管G极也有1。5V电压,下管G极有10V左右。像这样的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板无CPU供电,上管G极和S极无电压?
测得CPU无供电。测12V输入电压正常。上管D极电压为12V。G极控制极和S极无电压。电源主管理芯片为HIP6302.从管理芯片为HIP6602。测得二个芯片的电压如下图 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板没有上CPU 还能测CPU供电电压,是不是电源IC出...
有一块技嘉G31的板子,没有上CPU 也能量到1.39V电压,用示波器量,波型跟上CPU一样,这个是不是电源IC有问题,电源IC是ISL6334
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
插上假负载有电压,上CPU就没有供电
插上假负载有电压,上CPU就没有供电
接修同行一张精英945的主板:故障是上775的假负载有供电,而上真U的时候,就没有供电。由于手里没有电源IC.所以没法换了电源IC试一下。本来想把CPU座和北桥加焊...
标签: cpu   阅读全文
IBM T40待机电压0.07,CPU无供电
再按下开关键,可以触发,电流到0.33A后不懂测量各组供电,出了CPU无供电外其余供电都正常,CPU供电右两组MOS供给,其中这两组MOS供电上管控制脚无电压,下管...
