当前专题: iphone6不连机
iPhone6 Plus手机进水开不了机故障维修
故障现象:手机进水开不了机接修一台iPhone6 Plus,客户说手机进水开不了机。维修过程: 拿到机子后,先拆开这台手机进水的机器观察主板。...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障维修
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障维修 机器型号:iPhone6P故障现象:手机开不了机,有显示无...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
iPhone6 Plus手机wifi打不开 掉线重启故障维修
Plus手机wifi打不开 掉线重启故障维修机器型号:iPhone6 Plus 故障现象:手机wifi打不开,偶尔能打开,上网10分钟就掉线重启...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone6手机电池充不进电 重启故障维修
接一台iPhone6故障机,客户描述说,明明显示充电但就是手机电池充不进电,拔掉充电线以后电池电量跳变。1260399...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 刷机报错40...
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 刷机报错40维修 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:手机内存...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6手机无法开机 刷机报错4013故障维修
同行的一台iPhone6故障机,故障是手机无法开机,刷机报错4013,同行确定为CPU问题。维修过程: 机子到手后,首先刷机查看情况,发现亮屏报错4013,进度不...
标签: 刷机报错   无法激活   阅读全文
iPhone6s进水 手机无法开机 搬板秒变6sP维修分享
接收一台港版iPhone6s,此机为进水机,手机无法开机,拆开主板发现整块主板腐蚀严重,一般情况下对于这种进水,手机无法开机的机器我们是不建议做CPU的,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机wifi打不开故障维修
今天拿到客户iPhone6故障机,根据客户反映的故障是手机wifi打不开,wifi按钮是白色的,而且屏幕出现比较卡。如图: 1255810[/...
标签: 数据恢复   iphone7   阅读全文
iPhone6小电流 不联机 手机无法开机故障维修
维修过程:单板检查主板,手机不连电脑(不联机),电源表小电流0.03A。1255547iPhone6手机无法...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题
102)]iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题 一般用户手机耗电快,就会认为是手机电池不耐用导致的,这个锅可不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机进水 不开机维修一例
iPhone6手机进水 不开机维修一例
不开机维修一例机器型号:iPhone6故障现象:手机进水后不能开机。维修过程: iPhone6手机进水,拿到手机后,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus手机电池充不进电 充电有显示故障维修
iPhone6 Plus手机电池充不进电 充电有显示故障维修 【机器型号】iPhone6 Plus【故障现象】接一台...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6二修机 不开机&红屏&触摸不行.
然后我上班后跟我说找了两家店修都说CPU坏了没办法修了于是再次找我帮忙看看,我接过来就放一边了因为被被人搞过的机子一般比较麻烦我也不怎么喜欢修一放就是半...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修思路分析
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修思路分析 机器型号:iPhone6故障现象:① 更换WiFi模块后...
标签: 手机   阅读全文
iphone6 进水机 PP_VCC_MAIN微短
iphone6 进水机 PP_VCC_MAIN微短,二极体值正常是500多,实测120左右。PP_ VCC_MAIN相连的芯片有十几个,逐个拆除费时费力,有没有快速的方法。这个待机200MA...
标签: iPhone   阅读全文
如何查询IPHONE 6是不是合同机,有锁机,SIM LOCK
手上有一部客人的小6一部,插卡无服务。06#有串号,有运营商 能手动搜索...哪里可以查看是不是合同机,是不是有些IPHONE。被列入黑名单也会无服务。型号:MG4F2QL/A
标签: 无服务   阅读全文
实地手机小白处女作,跟贴IPHONE6手机触发五百豪安。
上电电流这么大,没有采取电池烧机,直接给相连的芯片给熏上松香触发让电流烧,时间可以等久一点哪个芯片有问题松香肯定会有变化,实在烧不出就不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6p 原装拆机金色总成 除了主板和指纹其他都有 ...
iPhone 6p 原装拆机金色总成 除了主板和指纹其他都有 很便宜 需要的跟我联系!手机;18599445237 微信;ozhasfix QQ;1905568212
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机专题帖
iPhone6手机专题帖
iPhone6螺丝柱断线导致开机不显示维修一例 ...
标签: 错误代码   阅读全文
iPhone6 PLUS 手机维修阻值图全套—连接座
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-11-10 16:48 编辑HOME键连接座 J2118阻值图1190629
标签: 手机   阅读全文
