当前专题: 电脑主板不触发
关于有些am4主板不装cpu不能触发的问题
查了一些不装cpu都能触发的主板点位图,有的是是直接把io的stkocc接地,io没事stkocc脚位的有的是cpu的stkocc直接接地。但是,技嘉的主板我用表测了cpu相同脚位...
标签: 222   阅读全文
1060 6g显卡,插上主板,主板直接大短路,完全不触发
量了一下金手指12伏,对地短大短路,直接烧了一下机,我果然是12v电龙对接短路,直接拆了,因为捡钱了,上机测试风扇可以转了,核心和显存供电都不出,白高兴 ...
标签: 芯片   不触发   显卡   电脑   阅读全文
修一块技嘉的f2a55m-ds2主板不触发
很简单的一个故障,主板上电不触发,测量各项供电对地阻值正常无短路。pw+有5v电压正常,3vsb也正常,1.11v也正常。IO是it8620e,短接pw+,IO可以收到高低高跳变...
标签: 214   阅读全文
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时...
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时正常,有时候用着用着掉电,直接按图拆了,秒杀。
标签: 掉电   阅读全文
磐正主板不触发 版号IP61AX-Q7
磐正主板不触发 版号IP61AX-Q7
刚接到主板就是不触发或者触发掉电 IO是IT8728F-CSX 测量75 PWRBTN有跳变 72PWRON有 71SLP_S3没有 查了南桥供电复位晶振没问题 以为南桥坏了 就强行上电看烫不烫...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
技嘉H110 主板 it8628e 的触发顺序是怎么样的?
2127540技嘉H110 主板 it8628e 的触发顺序是怎么样的?关键是测量哪几个脚位?谢谢
标签: window   阅读全文
hp 8380台式机主板开机不触发?求助大家!
故障现象:开机不触发,电源是好的,插在主板上测待机电压12v,绿线5v也有。就是不触发,跪求大家提供帮助,有图纸的请提供一下,谢谢了!
标签: 芯片   阅读全文
技嘉B85M-D3H主板不触发
技嘉B85M-D3H主板不触发
各位维修大神好,我的...但是拔下电源线再量就不短路,再插电状态下量116焊点对地阻值为18.5Ω,现在不知道该如何维修,请各位大神指点迷津,感谢!
标签: 维修   不触发   主板维修   阅读全文
p8Z77-V主板开机掉机重启,不断电不会触发
强制短接电源让主板上电开机,有时CPU电压出不来,有时CPU电压出来后可以正常使用电脑,没任何问题。3: 接上扭扣电池的时候,SLPS3是低电压,按开机键,会在0-3....
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
技嘉B75M-D3V主板,不触发,ATX3.3V短路
手上一块技嘉B75M-D3V主板,不触发,用万用表量着ATX3.3V对地短路 通过电路图发现3.3V这一路通过BC158和BC153接地了,难道是这两个东东被击穿短路了?...
标签: 158   阅读全文
华擎b85itx主板 启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉...
收了一张华擎b85主板 首次开机能迅速加载系统 已经到欢迎的那个画面后立刻掉电不自动触发 必须手动二次触发才能完成启动 而且二次触发系统加载非常慢 ...
标签: cpu   ITX   BIOS   cpu供电   阅读全文
杂牌G31主板不触发无CPU供电
杂牌G31主板不触发无CPU供电
更换上下MOS管,跑码不能亮机,断电再次触发发现不跑码了,拆掉更换的MOS管又能跑码亮机,怀疑更换的MOS管有问题,再次更换,发现又不能跑码了,没有CPU供电。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉主板不触发
技嘉主板不触发
技嘉主板不触发,测量绿线电压已经被拉低,但是电源不通电,电源风扇也不转。用绿线和地线短接强制上电后,主板不跑码,测量3.3V被拉低到2.7V左右。求维修思路。...
标签: 主板不跑码   阅读全文
广告一体机工控ITX-3217U-6CD8主板不触发维修
连无信号都不显示,主板带的LVDS接口接的广告机的屏幕。VGA输出正常。因为很晚了,下班回家了,晚上回家想想会不会BIOS里面能设置哪个接口输出信号呢。第二天...
标签: 芯片   阅读全文
7996主板不触发的原因,应该是通病。
7996主板不触发的原因,应该是通病。
这板子不触发,测量各个待机信号都有,但是BIOS无供电,无3VSB,追查到3VSB是由UP7501发出信号控制下个MOS管,去无缝切换5VSB还是5V供电,罪魁祸首UP7501第7脚...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
GA-B150M-D2VX-SI V1.0主板不触发
今天拿到一块GA-B150M-D2VX-SI V1.0主板,开机无反应,待机正常,测试开关触角无电压,更换IO后解决!
标签: 不触发   阅读全文
DVR41主板不触发维修
DVR41主板不触发维修
此板无点位,无图纸,无标代工厂,不触发先缺点待机三3V 5V都正常,开关有5V,IT8718 有跳变输出,问题再桥这边,于是测的RTCRST#跳冒无电压,此电压来自与一个...
标签: 维修   不触发   阅读全文
速修两块华硕B85m-G不触发的主板
速修两块华硕B85m-G不触发的主板
io发出南桥也正常跳变,测到coms排针上电压只有1.1v不正常,更换排针下面9.7k电阻也不行,去掉右边rsmrst1k电阻后3.3v正常,说明是rsmrst后极拉低,心想不会是桥...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55-V PLUS主板不触发,移电容后恢复正常
华硕F1A55-V PLUS主板不触发,移电容后恢复正常 各位高手,这个华硕的主板一开始不触发,移电容后竟然正常,也不知道是什么原因。把OC401移动到OER1就正常。如果...
标签: 华硕   阅读全文
山寨主板x79hs 1.1不触发 附上亮机BIOS
本帖最后由 hechunhu1 于 2021-9-8 19:02 编辑 加热桥周围就能触发开机,冷却后又不能触发了,更换了桥时钟后正常2091381。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
