查看: 3440|回复: 16
修一块技嘉的f2a55m-ds2主板不触发
发表于 2022-5-23 13:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很简单的一个故障,主板上电不触发,测量各项供电对地阻值正常无短路。pw+有5v电压正常,3vsb也正常,1.11v也正常。IO是it8620e,短接pw+,IO可以收到高低高跳变,但是发送给南桥的信号时有时无,南桥也没有返回相应的信号,以为IO坏了,测量IO供电3vsb发现只有2.8v左右,供电有点偏低!这个3vsb受控于一个Q2五脚芯片,之前好像看到说这是这类板子的一个通病,于是找了个相同类型的代换,通电测量芯片第四脚已经有了3.2v左右电压,短接pw+已经可以正常触发亮机。
没有这块主板的电路图,参考了技嘉f2a68主板的图纸,原理都是一样的。
还有就是虽然这种主板不值什么钱了,但是通过维修获得的喜悦和成就感还是跟当初一样。。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-5-24 13:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,能修好就是加强信心,现在就是怕没有图纸,什么都要跑线路那就麻烦了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-23 23:09:12 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-23 20:00:05 | 只看该作者 �
请问这是几点零版本主板?是3.0版本的吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-23 17:19:25 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-23 16:39:31 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 14:39:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-24 17:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,厉害,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 22:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.11v是个啥子电压?
发表于 2022-5-25 07:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实维修在于其中的快乐,维修价值并不是唯一!
发表于 2022-5-25 09:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术厉害,成功后的喜悦不是用价值多少了衡量的
发表于 2022-5-25 10:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子让水淋过   后期不稳定
发表于 2022-5-25 18:37:57 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2022-5-25 20:15:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享技术。
发表于 2022-5-28 08:48:22 | 只看该作者 �
多谢分享,值得收藏
发表于 2022-6-8 16:47:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,有您迅维更精彩
发表于 2022-6-8 21:37:54 | 只看该作者 �
多谢楼主分享。。学习了
