当前专题: 电脑主板不触发
HP 285 Pro G2 主板板号ELLIE REV:1.0不触发
今天接到一台惠普285电脑不开机维修,拿到机子换了电源故障依旧不触发,插上诊断卡发现3V3灯轻微闪烁,由于没有此机器的图纸先用热成像扫一扫发现两个明显红点,...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   芯片   阅读全文
新手求助联想IH81主板不触发!
新手求助联想IH81主板不触发!
测量PCIE10pin没有3.3V,U33这个芯片2,3,4都是5V,6脚没有输出,不知道是不是它的问题,应该怎么排查呢 ...
标签: 芯片   不触发   window   主板   阅读全文
V星b250主板不触发
V星b250主板不触发
本帖最后由 babymax08 于 2024-12-13 18:20 编辑板号7A69 按下开机无反应,测量开机键无电压,准备看ec资料看到ec有腐蚀,顺便发现有一颗电阻腐蚀,...
标签: 158   不触发   板号   资料   阅读全文
GA-B250M-HD3 rev1.0主板不触发!各位帮忙分析一下...
检查时序1-6步电压基本正常,第7步红色处VCCDSW电压为零,时序图电压标值1.05V感觉桥坏了准备抬走。...
标签: 时序图   不触发   主板   时序   阅读全文
闲来无事首次修AMD主板 M4N68T-M LE V2不触发
遂临时跳线至B10处 3.3V,能正常触发点亮。2286457 由于没有对于的元件,飞线太不美观。用两个二极管串联降压。2286458
标签: 不触发   飞线   点位图   主板   阅读全文
主板不触发,插电1分钟后才能触发,什么问题?
B360M-k,插上主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
标签: 不触发   主板   电源   问题   阅读全文
Q370主板不触发,求师傅帮忙!
Q370主板不触发,求师傅帮忙!
一块联想M920Q主板,Q370芯片组,不触发,就是按开关键后主板无任何现象,这种情况应当是待机条件不满足,我就查了一下待机条件:RTCVCC、RTCRST#、SRTCRST#都...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
梅杰战龙h311-k不触发以为是主板问题结果电池没电
查找半天才发现是bios电池没电导致的
标签: BIOS   不触发   iOS   主板   阅读全文
华硕PRIME B450M-A主板有时不触发维修
型号:华硕PRIME B450M-A 故障:有时不触发,不能触发时主板LED灯不亮 这个主板在鑫智造中没有找到图纸,但是找到一个PRIME B450M-K的图纸,查看图纸发现只是...
标签: 华硕   芯片   维修   不触发   阅读全文
华硕主板触发报警1长2短无显示 跑码报错53
华硕主板 MAXIMUS VI HERO 触发报警1长2短无显示 跑码报错53! 2278161故障现像:触发后主板上诊断卡跑到53就卡住,然后峰鸣器...
标签: 华硕   cpu   维修   华硕主板   阅读全文
GA-H110M-DS2 主板不触发
GA-H110M-DS2 主板不触发
2277218GA-H110M-DS2 主板不触发,测到给南桥供电的3.3V DUAL_PCH没有产生,L1117更换一样没有3.3V 测L1117第4脚对地值为0,短路,这个脚刚好...
标签: 不触发   主板   H110M-D   GA-H110M-DS2   阅读全文
Msi ms-7b51 ver1.1主板不能触发
ver1.1主板不能触发,发现这只5脚发烫,它是连通去开机针脚,开机针脚电压只0.7v不正常,找不到图纸,查不到型号,淘B也问过也查不到,IO芯片也换过这只5脚芯片...
标签: 芯片   window   主板   图纸   阅读全文
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
Asus P8H61主板不触发
Asus P8H61主板不触发
P8H61_R2.0_1.03主板故障,测pcie槽b10脚待机电压为2.6伏,查点位图量进io的O_PWRBTN#_R有高低高,io发给桥的O_IOPWRBTN#无反应,更换io后故障依旧,大神指点...
标签: 不触发   主板故障   点位图   主板   阅读全文
无图纸修复OPS主机主板 屏幕显示后掉电且不能在触发 ...
现象是自动上电,已经有了显示后掉电且不能再触发开机。思路是既然能显示说明大部分电路是没问题的,于是测量开机按钮电压3.4V是正常的。刷了BIOS仍旧和之前一样...
标签: 自动上电   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想E480 主板号:NM-B421 REV:1.0不触发
联想E480 主板号:NM-B421 REV:1.0不触发,J3点电压调变5v-7.8v-16V 不过隔离,公共点没电压。最后取掉RTS5455,连接J13。机器正常开机。
标签: 不触发   板号   主板   联想   阅读全文
记录华硕TUF B360-PLUS GAMING S主板不能触发维修
测量后全部没短路,这主板是可以不安装CPU就能触发的。这时接上ATX电源24针插座,短接主板开机针脚豪无反应。立即测量开机针脚是否有3.3[font=...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
B85主板不触发,短接绿线和黑线不松开就能开机,这是...
B85主板不触发,短接绿线和黑线不松开就能开机,这是什么问题?求大神解答一下,感谢感谢感谢
标签: 不触发   主板   阅读全文
主板触发亮一下就灭,并且没有CPU供电,这种情况到底...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕H81M-K主板放置长时间难触发。
华硕H81M-K主板放置长时间难触发。
自己用一块H81M-k主板,这几天突然按开机键没有反应,拆下来通电测量,用表笔短接开机直针没有反应,要一直短接,等个10秒左右就触发了,然后触发正常。...
标签: 华硕   通病   H81M-K   主板   阅读全文
