查看: 4805|回复: 24
联想E480 主板号:NM-B421 REV :1.0不触发
发表于 2024-2-23 13:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E480  主板号:NM-B421 REV :1.0不触发,J3点电压调变5v--7.8v--16V  不过隔离,公共点没电压。最后取掉RTS5455,连接J13。机器正常开机。
E480 NM-B421.rar
5.09 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 3下载分 +7 +2 鑫豆 +7 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-24 23:49:14 | 只看该作者 �
这样的话type-c不能做数据传输接口使用了吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 19:53:31 | 只看该作者 �
把升压检测芯片拆了,然后短接j13就好了,有什么异常吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-27 09:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2024-02-27 09:10
胡吊车,能开机就有鬼了
我猜他是加诱骗了
发表于 2024-2-24 21:24:17 | 只看该作者 �
高手高高手
发表于 2024-2-24 10:44:06 | 只看该作者 �
学习哈...............
发表于 2024-2-23 19:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享的维修经验真好。
发表于 2024-2-25 07:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉5455,怎么升压呀?有机会我也试试。
发表于 2024-2-25 09:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么可能?不掉电吗?
发表于 2024-2-25 09:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享宝贵经验 谢谢
发表于 2024-2-25 19:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还能这样?确定吗
发表于 2024-2-25 22:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉5455,怎么升压呀?短接之后,功能正常吗?
发表于 2024-2-26 00:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前我都是直接换的升压芯片,没想到可以直接拆掉,直连j13,这样也能升压吗?大佬666
发表于 2024-2-26 09:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没修到,先学习一下
发表于 2024-2-26 10:17:09 | 只看该作者 �
升不了压,功率不够,不会掉电吗
发表于 2024-2-26 21:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没想通,怎么升压的,接口插入,产生5v供电给rts5455供电,5455产出cc1/2,给另一个握手芯片,握手芯片再产出cc1/2给接口A5和B5,让它产生20V,20V短接J13可以输出system20公共点电压。拆掉5455,这个怎么产生cc1和cc2,没有这两个接口能诱骗出20v吗?
发表于 2024-2-27 09:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胡吊车,能开机就有鬼了
我猜他是加诱骗了  详情 回复 发表于 2024-2-27 09:39
发表于 2024-2-27 19:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机能开。肯定充不了电,即使能充也很慢
发表于 2024-2-29 12:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-2-29 23:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦问一下这机器公共点电压是多少
