当前专题: 电脑主板不触发
h61h2-am3 ACER品牌主板不触发
5脚,有U26,U24,U13,U35,U12,这种八脚的芯片V星的主板用得多,也容易出问题,抱着侥幸的心里,把这5个芯片都拆了,接上电还没触发就自动上电了,嘀嘀两声,...
标签: 自动上电   阅读全文
求助,联想CIH81M主板不触发的维修
求助,联想CIH81M主板不触发的维修
插上电源线,紫5V和绿5...(主板为联想CIH81M,无电路图,无I/O定义图,14针电源接口-四黑,三黄,一紫,一恢,一绿,好像没有橙的3.3V) 1196329
标签: 维修   不触发   阅读全文
台式机主板不触发处理步骤
台式机主板不触发处理步骤
台式机主板不触发处理步骤
标签: 不触发   阅读全文
华硕M2N-XE主板自动触发到不认独显维修
V3.00维修时间:2016/11/15 深圳 故障现象:自动触发不显 今天接到一台式机说不开机,接机通电试机自动触发不显示。换电源一样判断主板问题报价开始维修。主角:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
G530H 主板型号itx-m100-618 触摸式一体机不触发
故障现象是不触发但测试开关电压正常跳变。 由于该工控机是国产所以未找到图纸只能盲修[/...
标签: ITX   不触发   阅读全文
P8H61-M LX 1.0 主板,不触发,强行上电有时可以启动...
1183275GFX测量电压为零,如何下手,那里是关键位置?
标签: 不触发   阅读全文
V星A55-S51 主板不触发
V星A55-S51 主板不触发
收到一块同行的V星A55-S51 主板,不触发。测VR3 2.01V 开机针也是2.01V,因为没有修过A55的板以为这个电压2.01V 没有问题吧,因为网上都是说I/O IT8772 常烂,就...
标签: 维修   不触发   阅读全文
铭瑄MS-A55L主板触发报警 一直长响
本帖最后由 鑫枫雨 于 2016-10-16 10:08 编辑一铭瑄MS-A55L主板 触发一直长响,BIOS已刷过情况 一样 挡码在5453复位,关机都正常 找官网也没发现是什么...
标签: BIOS   阅读全文
求助,磐正AP43L主板,IO为W83627DHG-P,不触发,...
如题,无元件发热,测量电池正常,CMOS...32K晶振有波型,SB的3.3VSB也正常,但就是不触发,强行短接绿线无RST,现在怀疑是SB的问题,还望高手指点一二,非常感谢!
标签: 不触发   阅读全文
求助,捷波X-BLUE P43主板,IO是F71862FG,不触发,...
如题,未触发时,网卡灯亮,网卡RTL8111C微热。将其吹下问题依旧。测量电池3V正常,跳线2.8V正常。3.3VSB正常。IO芯片F71862FG各脚电压如下:80(PWS-IN)有跳变...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
收银机ITX-D425-ATPC:V1.0主板不触发维修
收银机ITX-D425-ATPC:V1.0主板不触发维修。主板同行发来一个主板,说是收银机上面的,老鼠尿上了,开不开机了,找了半天也没找到图纸,哎,慢慢搞吧,...
标签: 222   阅读全文
什么样的情况,能让主板上电自动触发?
什么样的情况,能让主板上电自动触发?
我试过,上电一半,在没电池的情况下。下次有可能会自动触发 但不是绝对。是方法不对吗还是说哪里?
标签: 主板   阅读全文
惠普台式主板触发没反应
惠普台式主板触发没反应
今接台主板,通电短接触发针无反应测量触发针有3.3V,绿线3.3V 短接触发之后再测绿线为1.5V,然后短接触发针3秒,绿线又恢复3.3V 按这样看是不是这个是可以出发...
标签: 迅维网   阅读全文
b85主板抬起来一边可以触发,修好了
b85主板抬起来一边可以触发,修好了
本帖最后由 专注维修三十年 于 2016-9-6 00:36 编辑B85主板装好不触发,右下角抬起来可以触发 11514381151439 楼上...
标签: 222   阅读全文
n4050笔记本主板不触发
n4050笔记本主板不触发
当不上COMS电池的时候能够自动触发,但是上COMS电池按开机键就不能触发开机键 上有3.3V 电压,这是为什么呢?
飞线修好华星A780主板不触发
飞线修好华星A780主板不触发
主板不触发,接开关没反应,测开关电压为O,哈哈这个好修,测电源针有5VSB,一般主板开关上的开关电压是由一个1117的稳压5V转3V得到的,由于没有电路图,在主板...
标签: 不触发   阅读全文
acer 1601M 主机-主板是H61H2-AM 主板无3.3V不触发
主板故障:不触发 无3.3V电压 有5V 线性稳压芯片是RT9183,5V经过RT9183后电压为0V,应该是3.3,用1117替换后电压出来了个1.2v,用可调电源调个3.3V给D极,...
标签: 芯片   阅读全文
lenovo f4039 cfm1d3m主板不触发 偶尔能触发
bios型号 pm25lq032 8M 刷了 bios还是一样 最后换32。768解决
标签: BIOS   不触发   阅读全文
X9SRE-F主板图不触发
X9SRE-F主板图不触发
求X9SRE-F主板图,或维修经验,该主板不触发,要怎么搞,就一个主板,开机键都看不到在哪里哦!1136868 1136910...
标签: 维修经验   阅读全文
HP一体机310-1000主板不触发?
HP一体机310-1000主板不触发?
HP一体机310-1000主板不触发?电流表跑0.01-0.02?求解
标签: 不触发   阅读全文
