- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
收银机ITX-D425-ATPC:V1.0主板不触发维修。主板同行发来一个主板,说是收银机上面的,老鼠尿上了,开不开机了,找了半天也没找到图纸,哎,慢慢搞吧,
主板正面图,
实测,待机3.3V正常,RTCRST也有3.3V电压,当测到IO 的85脚时,发现没有电压,就去测熊条件,发现IO的99脚为2.6V,有点低了,感觉可能有电阻腐蚀引起的,但是没图纸,找了半天找不到,嘿嘿,还用老办法,从5V转3.3V的稳压器上并连个222排阻,然后连接到IO的99脚,
测量有3.3V了,
再去点开关针,触发了,接显示屏亮了,
主板型号,
IO图,感觉还可以的给点分吧
