当前专题: 风扇报错的问题
IBM笔记本常见报错代码及解决方法1
IBM笔记本常见报错代码及解决方法1
IBM 的笔记本电脑经常会出现各种各样的故障提示代码,有的时候其实只是小问题,只要知道代码其所代表的含意,解决问题就是件非常轻松的事情了.0175:Bad ...
标签: 开机密码   阅读全文
笔记本维修实例
笔记本维修实例
维修方法:换CMOS 电池后OK,其中一台继续报8611 错,是键盘报错。注:一般报161,163 错误是日期的时间设置不能保存而报错, 所以先考虑换CMOS 电池。9、故障:...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
主板六大维修方法
主板六大维修方法
CPU频率报错:查跳线、设置、时钟频率等 内存容量报错:内存槽接触不良、北桥虚焊、北桥坏、查内存槽的数据地址线、控制线(阻值或者波形) 硬盘控制错或者不读...
标签: 刷BIOS   清除cmos   阅读全文
HP DV 6000花屏,加焊后 1长2短报错。
请问大家 是不是确定显卡的问题,需不需要重植 一下显卡。有1个细节 是 这个板子本来有4个 显存的焊盘, 现在上面只剩2个显存了。另外两个焊盘空放着...
标签: 显卡   一长两短   电脑   阅读全文
急急急 IBM X200 BIOS 怎么刷 求高手解答!
今天来了个X200 来的时候风扇报错 清灰后 就发现 一长两短 报警 然后上网看看 都说是bois 问题 求高手告诉我BOIS 怎么刷啊 急急急!
标签: BIOS   一长两短   阅读全文
T60 热感报错 thermal sensing error 简单3步曲
本帖最后由 致诚维修 于 2011-9-23 20:25 编辑今天收到一台T60 独显 开机报错热感 thermal sensing error 按ESC进入系统不到2分钟CPU温度上升到76度...
标签: 开机报错   阅读全文
IBMx31 风扇报错
IBMx31 风扇报错
IBM X31 风扇报错掉电, 客户说摔过后就出现这个样子,目测摔得痕迹不是太严重,拆机差风扇接口有5v电压,而风扇却不动,拆下风扇用镊子轻轻转动感觉到有阻力,...
标签: 掉电   阅读全文
教你一步一步检修电脑硬件故障
教你一步一步检修电脑硬件故障
由于外设原因引发的故障往往比较容易发现和排除,可以先根据系统报错信息检查键盘、鼠标、显示器、打印机等外部设备的各种连线和本身工作状况。在排除外设方面的...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
这种事你们怎么解决?
这种事你们怎么解决?
有时不报错能进系统,都正常。一看就是风扇坏了,给同行报了85。定了个风扇,今天到了装上还是一样。没办法拆开主板看看呗,不拆没事,拆开一看·哇,腐蚀那么多...
标签: 报价   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
R40开机出现0175报错,这种故障是IBM机型特有的。解决这种故障常用的方法有两种:一是用专用的软件对FLASH重新刷写;二是把FLASH芯片更换(必须找到同一种型号的...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
主板维修实例
主板维修实例
(1)CPU 方面的问题 CPU 没有供电:可用万用表测试 CPU 周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查 CPU 是否损坏。CPU 插座有缺针或松动:这类故障...
标签: 电烙铁   显示器不亮   电压过高   供电不足   阅读全文
显示器黑屏故障全解析
显示器黑屏故障全解析
这时除了按上述方法检修之外,更重要的是要学会辩别PC喇叭的报错规律来辩别故障,此外观察出现故障时主机或显示器的各种指示灯的明灭情况来判断故障也很好用。...
标签: 电压过高   阅读全文
电脑硬盘故障预防维修技巧整理分享!
电脑硬盘故障预防维修技巧整理分享!
3、风扇电源线接错了 一般主板上都有多个风扇的插口,CPU的风扇应该插在“CPU_F”这个上面,如果不插在这里虽然风扇正常,但是主板会提示错误。将CPU风扇的电源...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G31-BTX主板cpu风扇不转
联想G31-BTX主板cpu风扇不转
BIOS里没有设置风扇的选项,也许我没找到位置,:(不装风扇,电脑还报错,风扇是原装的4线风扇,没问题 这正常吗?北桥热的烫手也不敢用啊,现在外接了个风扇对付...
标签: cpu   阅读全文
新手入门——电脑维修中的“八先八后”
新手入门——电脑维修中的“八先八后”
风扇吹来的灰尘,很可能给你的内存上铺上厚厚一层,稍有震动灰尘就有可能掉入内存插槽里,引起局部短路或接触不良,造成起动电脑时显示器黑屏和机箱内喇叭报错。...
标签: 电脑维修   显示器不亮   阅读全文
改lenovo thinkpad x201i 的风扇
X201I的机器直接改风扇会报错的, 所以我又加个风扇,把后加的风扇用在原机的风扇接口上,用于风扇的自检用,改他原来的风扇原来的风扇黑线接地,红线接3.3v 或5...
标签: cpu   阅读全文
3870毒药时亮时不亮
3870毒药时亮时不亮
3870毒药,昨天死机后重启就出现报警一长两短。...一旦关机,冷启动就又报错,显卡风扇不转。然后反复按重启,多次之后,风扇转起来后能进去。
标签: 时亮时不亮   阅读全文
来了一年了,一句话给打发了
来了一年了,一句话给打发了
开始的时候店里有前辈,问些简单的问题都能给你说说,后来发现修的多了我再问没人能回答我问题了,我在这里修主板,什么上电时序啊,电路啊,跑线啊,图纸啊压根...
标签: 数据恢复   阅读全文
X200j进水机器报错thermal sensing error报错。
查了一下是温控报错,也有可能是CPU本身,但是ESC跳过后能进系统,所以CPU有问题的可能性不大,但是手头没有温控芯片,据说论坛有可以屏蔽此错误的BIOS程序,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
onda A780GT 无U供电和北桥供电
导致风扇报错。而那个学徒不知道是什么问题 给客户说是系统坏了 就把机器那么开起等那个同行去看的时候机器就不亮了。不过U还是好的。主板就这个问题了。这个W...
标签: cpu   芯片   供电芯片   解决方法   阅读全文
