查看: 5180|回复: 29
HP DV 6000花屏 , 加焊后 1长2短报错 。
发表于 2011-10-9 20:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,来的时候是花屏,屏幕分成6个区域显示同样的图像,  拆机后 除了红胶 上BGA加焊。  再试的时候 有看到3次跳变,最高到 1.45左右,但是跳变3次以后 就发出   一长两短的报警  。  网上查了下  ,都说  一长两短应该是 显卡部分 。  请问大家 是不是确定显卡的问题, 需不需要重植 一下显卡。
  有1个细节 是  这个板子本来有4个 显存的焊盘, 现在上面只剩2个显存了。 另外两个焊盘空放着。  本来觉得可能是设计问题,但是 散热片下面的那些 硅胶给这两个 空焊盘也带出了两片。 感觉如果一出厂就是4个焊盘只加2个显存,那也不应该 上面有4片给显存的硅胶啊 。 有点怀疑是被人动过的。 空的显存焊盘附近有点黄色,但是不明显,所以也不敢确定。   现在空焊盘上面,加好风扇那一套散热片后,有一定的空间,像是被拿掉了两个显存,悬空了那么一段。
希望有朋友帮着分析一下。 另外看到有人说, 1长两短的报警 有时候可以先开机,挺个10分钟以上,关机以后再开就能开机。这是不是真的。 是不是属于 显卡重植一下就可以解决。   最后一个细节,这台电脑的风扇  灰非常多。基本都堵死死的了。 应该还是虚焊方面的问题。  朋友们帮着分析分析。谢谢了。
由于是在国外,换显卡实在太费时间,要从国内订,再发过来。所以尽可能以重植为主。我主要怀疑显存是被动了。如果是我自己神经过敏 见识太少的话,我就先重植一下了。
发表于 2011-10-9 21:00:06 | 只看该作者 �
建议更换显卡。
发表于 2011-10-9 21:13:32 | 只看该作者 �
哪位朋友来帮着分析一下 这个 显存的情况是正常的吗
发表于 2011-10-9 21:16:52 | 只看该作者 �
先重植再焊吧
显存的那个情况正常吗,是出厂就这样的?  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:20
发表于 2011-10-9 21:17:08 | 只看该作者 �
一长两短,典型的北桥脱焊,6100的北桥吧,测下北桥到显卡的数据线对地阻值
北桥到显卡的对地阻值怎么测得,谢谢  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:27
发表于 2011-10-9 21:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 21:22:54 | 只看该作者 �
6150集成显卡吧,重植一下试试吧,不行就换了它,
发表于 2011-10-9 21:23:30 | 只看该作者 �
原来报警是北桥,前天修一个也是的,后来重植株北桥好了
一长两短是北桥吗? 那加焊一下 应该也可以吧。  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:27
发表于 2011-10-9 21:23:59 | 只看该作者 �
显存那个不要管,正常的,联想Y450也这样子。空着位置
发表于 2011-10-9 21:27:15 | 只看该作者 �
北桥到显卡的对地阻值怎么测得,谢谢
发表于 2011-10-9 21:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 21:29:44 | 只看该作者 �
北桥和显卡之间有很多线,线中间都有个没有绿皮的锡点,就测那就可以了
很细小的锡点找到了很多, 其中有7个 是对地阻值 322欧的 。其他的全部是接地了的。这个是什么情况,正常吗,因为北桥到显卡之间有 一长排小电容,挡住了那先数据线,看不出来哪些是直接连显卡的。  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:37
发表于 2011-10-9 21:35:03 | 只看该作者 �
迅维学员怎么也就这水平啊     不知你是怎么学的    还是先量量显卡到北桥的阻值吧    看看北桥是不是你加焊的时候给弄虚了
见笑见笑。 我是刚刚报名10月中旬笔记本远程班的。 在这之前一共学了一个月的笔记本维修,在国内一共就实习了 5天。 现在直接回意大利来工作了。 可能因为这边都是板卡级维修,所以我才能凑合着干干。 由于之前学的  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:41
发表于 2011-10-9 21:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 21:41:54 | 只看该作者 �
飘逸使者 发表于 2011-10-9 14:35
迅维学员怎么也就这水平啊     不知你是怎么学的    还是先量量显卡到北桥的阻值吧    看看北桥是不是你加焊 ...
由于之前学的只是些初级的,这才报名多学一些东西。   还请您多指教。
发表于 2011-10-9 21:48:17 | 只看该作者 �
注意温度,加焊一下没事的
发表于 2011-10-9 21:48:33 | 只看该作者 �
FaceRoll 发表于 2011-10-9 21:20
显存的那个情况正常吗,是出厂就这样的?
给你个图纸
希望对你有用 dv6000.pdf (1.02 MB, 下载次数: 22)
朋友真讲究,太感谢了。  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:49
发表于 2011-10-9 21:49:39 | 只看该作者 �
nyfdxww 发表于 2011-10-9 14:48
给你个图纸
希望对你有用
朋友真讲究,太感谢了。
发表于 2011-10-9 21:53:14 | 只看该作者 �
换显卡吧 这个不需要测了
发表于 2011-10-9 22:00:07 | 只看该作者 �
显存不用去管它,既然之前能显示6屏,应该说是显卡的可能性大些,如果是我,就先焊北桥,如果还是一样,就换显卡。前提是客户愿意出那么多。。
