当前专题: 风扇报错的问题
测试主板时的常见问题及解决方法
测试主板时的常见问题及解决方法
⒉装了些不兼容的软件,最常见的盗版杀毒软件,不能杀毒还算了,干脆把系统给弄坏了,重新安装系统吧,软件一步一步装,看到底是哪个软件的问题。⒊CPU与风扇...
标签: 主板电池没电   阅读全文
NP110+投影机开机灯不亮,批示灯报灯泡错误问题
如题,NP110+投影机开机灯不亮,风扇转,约1分钟后,机器短响三声,然后启动那个指示灯亮橙色,连续闪烁6个循环,按照说明书,是灯泡的问题,需要等一分钟后重新...
标签: 原因   阅读全文
求助高手 E420 Fan Error
求助高手 E420 Fan Error
本帖最后由 qdxjsm 于 2012-3-13 11:34 编辑手头有个E420 开机风扇报错 说是以前进过水,但是风扇转的好好的,无奈客户着急,我订购了一个新风扇 换上...
标签: 芯片   阅读全文
IBM通病
IBM通病
600老款笔记本开机报8611根据维修经验,这款老机器报8611是键盘的摇赶报错呢,这种情况一般是客户长期使用所致,因为他下面有6个接触点有的虚焊呢,接下来就是...
电脑维修故障排除‘八先八后’
电脑维修故障排除‘八先八后’
CPU风扇吹来的灰尘,很可能给你的内存上铺上厚厚一层,稍有震动灰尘就有可能掉入内存插槽里,引起局部短路或接触不良,造成起动电脑时显示器黑屏和机箱内喇叭报...
标签: 显示器不亮   内存故障   阅读全文
维护的那些事儿
维护的那些事儿
win98、winme系统有512MB内存限制问题,超过此内存容量会使此类操作系统出现“内存不足”或蓝屏报错。Intel芯片组在WIN9X平台安装主板驱动后重启应先进安全模式...
标签: Windows   阅读全文
谈笔记本电脑维修的黑幕
谈笔记本电脑维修的黑幕
一些笔记本如IBM会在开机时测试下风扇的转速,如果达不到规定的速度就会报错:FAN ERROR,导致机器不能工作。当客户说:我的笔记本风扇坏了,得换个风扇。我往往...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本散热   阅读全文
DELL PP29L 装系统难题,求解答。
今天下午送来的戴尔,要装系统,换了3个版本都是到注册组件那停止不动了 按F8直接跳过重启 然后报错系统没有安装好,排除版本问题。CPU那有一个超强风扇在吹,...
标签: cpu   阅读全文
笔记本掉电故障分析-非专业版
笔记本掉电故障分析-非专业版
我过去一看,也是如他所说,一切都很正常,备份到百分之七十多的时候直接掉电,没有任何报错,我抽根烟,想了想,就进系统测了下温度,温度压力测试的时候CPU到...
标签: cpu温度过高   阅读全文
修笔记本的参考思路!
修笔记本的参考思路!
8、找不到声卡,一般供电时钟,贴片,功放、南桥的问题,如找到声卡但没声音,一般是电阻电容的问题 二十二、进系统死机掉电 1、系统本身 2、散热系统如风扇(用...
标签: 显示   阅读全文
X61小风扇报错省钱解决办法
X61小风扇报错省钱解决办法
前几天接了单位两台X61风扇报错的,拆开机子发现还有一个小风扇,讲好价钱就先给客户...
标签: 通病   解决办法   阅读全文
求助:东芝TLP-X2000开机风扇报错
我这有台东芝TLP-X2000的投影仪,开机一分钟不到就会在左上角风扇报错,我量了下每个风扇的电压,其中有一个反馈脚是4.85V,VCC是1.7V,其余的风扇反馈脚是2.5V...
标签: 芯片   阅读全文
Thinakpad X201i 开机时亮时不亮维修
经询问,顾客说机器报过风扇错,后来就时开机时不开机了。经拿LENOVO售后说板子坏了要换板,换板得2000多。看了情况觉得是散热问题,但我还是说主板有问题,需...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
IBM系列笔记本风扇改长转完美实例
IBM系列笔记本风扇改长转完美实例
也有直接接5V供电的会有重启风扇报错的情况。后来关电脑之后脑子一直想这个问题有没有比较完美实用的解决方法?首先IBM的机器众所周知开机会自检一次风扇,如果...
标签: 刷BIOS   阅读全文
【申请转证】第二次申请
【申请转证】第二次申请
今天一客户来修电脑,说自己在家装系统GHOST出现报错GHOSTERR.TXT后,就开不了机了, 我通电测试发现不上电,打开机箱拔掉4P12V还是不能上电,我拔掉电源短接...
标签: 开不了机   阅读全文
HP Mini 210系列902风扇报错维修
说是能解决风扇报错的问题的,刷了最新的Bios,问题还是一样。没办法了,叫顾客把机留下来一天,去找图纸,拆机了。拆机测试了,测下风扇供电,没问题,(修好了...
标签: 芯片   阅读全文
ibm T43 运行游戏掉电!
ibm T43 运行游戏掉电!
风扇正常转动,鲁大师未报警,此刻我猜测是显卡的问题,于是乎跑3DMARK未掉电,接着运行鲁大师的3D掉电了~。次日备份系统恢复系统之后,故障未解决。运行游戏时...
笔记本初级维修工考试题
笔记本初级维修工考试题
bad”报错信息,排除相关软件及设置问题后,以下正确操作有(分数:2.0)b A 首先检测CMOS电池电压 B 首先拔掉CMOS电池,在有系统电源的情况下,量测CMOS电池...
标签: Windows   阅读全文
最近点背,老是碰到这种难修的显卡
最近点背,老是碰到这种难修的显卡
可是一装驱动就会花屏,死机,然后会伴随着说显卡驱动报错。驱动精灵不管用,官网下载也不行。已经决定不修了。最近又修到一块逸彩8400GS GD2 冰封骑士-DBS 256...
标签: Windows   阅读全文
IBM笔记本常见报错代码及解决方法2
IBM笔记本常见报错代码及解决方法2
error(硬盘分区布局错误)解决方案:在识别硬盘上分区布局的过程中出现的问题停止了计算机启动.IBM Predesktop Area 已经被删除或硬盘包含毁坏的数据.要尝试...
标签: 错误代码   开机密码   阅读全文
