查看: 2217|回复: 2
ibm T43 运行游戏掉电!
发表于 2011-11-13 01:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好吧,首先我承认我是新人同时我也不懂电路
但是我想知道真相,
不久我的笔记本IBM T43(我承认是二手的)发生了奇怪的现象,
我首先叙述下我所说的“掉电”是指类似于你把电源适配器直接拔掉或着说把电池直接拿掉的那种瞬间主板断电的现象。
好了继续叙述:
T43外接电源,查看网页正常,但运行游戏(CS、植物大战僵尸)一段时间必掉电,掉电之前CPU温度≤65℃,掉电之前鲁大师没有报警,没有异常现象。接着开机后,正常启动,尝试敲打摇晃笔记本无异常,再次运行游戏一段时间则掉电!风扇正常转动,鲁大师未报警,此刻我猜测是显卡的问题,于是乎跑3DMARK未掉电,接着运行鲁大师的3D掉电了~~。次日备份系统恢复系统之后,故障未解决。运行游戏时画面很流畅但是时间长了就掉电了~~~,
那种瞬间三无的现象我表示很难以接受~~
对,没错,很多人会说,这么旧的机器直接换了得了,我表示我是学生囊中羞涩,这台机子伴随我3年了弃之不舍,
我第一次来这里发帖,心情很激动,说话没逻辑,但是我希望前辈们帮助我解决问题,让我知道真相,我会感激不尽,
然后呢我带着真相去维修就不会发生类似于今天我在一家店里花了280元人民币购买了60元出厂价的温州鞋,并且还把手里拎着的4个猕猴桃一同送给善良的老板吃了的情形。
好了,请前辈们告诉小弟针对上述的瞬间三无现象我能做点什么?谢谢
发表于 2011-11-13 08:44:39 | 只看该作者 �
看看你的笔记本散热咋样?最好清下尘,散热不好也会出现你上面的情况
发表于 2011-11-13 16:45:37 | 只看该作者 �
哦,请问还有其他的可能吗?
