查看: 4962|回复: 4
求助:东芝TLP-X2000开机风扇报错
发表于 2011-12-17 09:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台东芝TLP-X2000的投影仪,开机一分钟不到就会在左上角风扇报错,我量了下每个风扇的电压,其中有一个反馈脚是4.85V,VCC是1.7V,其余的风扇反馈脚是2.5V,VCC有2个是6点多7点多,有3个是8点多到9点多,控制芯片都是200WNA1,待机的时候,6个风扇的控制芯片完全一样
这个风扇我拆下来接电源试过了,转速好像没问题,但不知道怎么测量反馈脚有没有问题,请大师给个帮助...
发表于 2011-12-18 18:19:16 | 只看该作者 �
有没有高手出来指点指点?
发表于 2012-1-4 08:27:45 | 只看该作者 �
我也遇到一个  不像风扇电路问题
发表于 2012-1-14 20:16:33 | 只看该作者 �
买了一个风扇,确定不是风扇问题,是风扇电路问题,我估计是断线了,没有图纸,不知道从何查起,只能放着了
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-2-11 14:28:31 | 只看该作者 �
只能找图了,
