当前专题: 风扇报错的问题
ASUS k40ab 散热问题!
ASUS k40ab 散热问题!
悲剧开始了…… win7下先升级了220版本的,重启进系统,开机报错!按 F1进入系统 能正常使用风扇转速也随温度转速变快了。只是每次开机都报错,要按 F1才能进...
标签: win7   开机报错   阅读全文
技嘉81845GVM-RZ内存供电修理,与一些元件代换原则
不过嘛,如果电源比较垃圾,5VSB的电压低于4.9V,那么内存电压就达不到2.5V了,会偏低,可能会出现不稳定的问题,不过没办法,没有更合适的MOS管可以换了。...
标签: cpu   阅读全文
戏说"小惠"到“我是刚来的”诊所看病记!
戏说
从宝曲看出,“我是刚来的”大夫洋文有进步,大概意思还是说对的,风扇引起的问题。 好,现在知道...
标签: 维修   掉电   阅读全文
求 苹果air 1369 bios 板号:820-2838-A K16
问题是:http://www.chinafix.com.cn/thread-558925-1-1.html老是进苹果系统就报错或死在苹果的...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
苹果air A1369 版号820-2838-A 一装系统就黑屏
如果直接进它原来的苹果系统要么就好多英文报错的 意思说要重启什么的,要么有时候就定格在一个苹果的界面上了不动了跟死机一样,但是强按开关可以关机....
标签: win7   阅读全文
IBM 开机偶尔风扇报错
IBM 开机偶尔风扇报错
具体型号Z60t开机偶尔风扇报错,超声波清洗,加油什么的都处理过了。以前是开机每次必报错,简单处理后偶尔还是出问题。请问各位可以在不换风扇的前提下,弄好吗...
标签: BIOS   阅读全文
x61风扇报错
x61风扇报错
今天接到客户机器 说是风扇报错 开机试 进系统正常 重新开关都正常 但是温度较高 决定给清一下灰 拆机清理完毕 风扇上灰也不多 装机后测试 报错 我了个去 ...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
1元自制X61模拟二奶风扇解决风扇报错
1元自制X61模拟二奶风扇解决风扇报错
今天一老客户送修一台X61机器风扇报错,这一型号机器有两个风扇,老大是CPU风扇,老二是一个小个的主板风扇(俗称二奶风扇);拆机后小风扇完全卡死,拨都拨不动...
标签: cpu   芯片   阅读全文
维修精英761GX-M一例
维修精英761GX-M一例
小弟昨天遇到一块精英761GX-M(AM2)主板,故障为不触发,听客户说另外一家公司报的故障为桥坏了, 开始检查:先简单观察了下外观无问题,接上电源不插P4 12V ...
标签: cpu   芯片   维修   不触发   阅读全文
联想昭阳M13 怪问题的怪修法!我自己也迷糊.
于是又重启进BIOS改动下保存退出 悲剧了 还是不能完全关机 又定住了 放电后再近系统 原本以为又会出现报错 没想到就那么着进去了 纳闷儿了 客户又催得比较急 ...
标签: 222   阅读全文
郁闷的6531S蓝屏维修{未解决}
郁闷的6531S蓝屏维修{未解决}
拆开 发现主板没进水 腐蚀的现象,裸测试一样 50报错一般是内存,换了3条内存一样 换硬盘 换了3个版本的系统 换原装充电器 刷BIOS换CPU 换显卡 北桥 南桥 IO CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
T61P风扇改长转确实可行~!
T61P风扇改长转确实可行~!
可能是温度的问题~做完后,确实是可以长转了~看图,但是进系统后再重启的话仍然会报错~报错后自动关机,再开机就OK, 这问题也不大,大不了不重启~一般进系统后...
笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍
换此类电路板时先焊地线再焊最高电压供电脚 在其次即从高电压往低电压焊 IBM ATR系列都有0175 0188报错 在关机的时候 机器会把关机的信息保存起来 每次开机的...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
掉电引起的故障
掉电引起的故障
我过去一看,也是如他所说,一切都很正常,备份到百分之七十多的时候直接掉电,没有任何报错,我抽根烟,想了想,就进系统测了下温度,温度压力测试的时候CPU到...
标签: cpu温度过高   阅读全文
否则电路板会锁死 换此类电路板时先焊地线再焊最高电压供电脚 在其次即从高电压往低电压焊 IBM ATR系列都有0175 0188报错 在关机的时候 机器会把关机的信息保存...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
昨天晚上瞎修了一台专卖店送过来的SL400K
因为就算外设有问题,拆掉后大不了报错呢!不会连BIOS也进不啊?拆开机器主板在通电摸了一下读卡器,网卡 声卡那些都没有什么异常发热,那基本说明这些东西都没...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
开机报错
开机报错
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常...
标签: 开机报错   阅读全文
笔记本维修思路
笔记本维修思路
一、不加电(电源指示灯不亮)1、检查适配器或电源口,确认是否有主供电进入保护隔离电路。2、检查开机开关。3、更换电源板(针对电源板分离的机型)测试...系统报错
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   清除cmos   阅读全文
IBM 故障通病 2
IBM 故障通病 2
注:一般报161,163错误是日期的时间设置不能保存而报错,所以先考虑换CMOS电池。IBM本本,客户介绍说重新装硬碟后,机器就不认硬碟了,换硬碟多个也是此故障?...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
解决 WinFast N15235 风扇报错死机问题
本帖最后由 低调的哥 于 2012-3-27 20:19 编辑523534pm49fl004t w39u040bpz
标签: 文件   阅读全文
