查看: 4898|回复: 6
x61风扇报错
发表于 2012-8-2 17:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户机器  说是风扇报错  开机试   进系统正常  重新开关都正常  但是温度较高  决定给清一下灰  拆机清理完毕  风扇上灰也不多   装机后测试   报错 我了个去   又得拆  把键盘拿开  开机时风扇转的正常   但是就是报错 换了个原装的新风扇  还是报错  问一下  是开机芯片的问题还是bios的问题呢
发表于 2012-8-2 17:14:44 | 只看该作者 �
是二奶风扇的问题,掌托下方还有个很小的风扇,如果出问题同样会报错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 17:45
发表于 2012-8-2 17:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-2 17:17:29 | 只看该作者 �
对  同意楼上  在不就是温控
发表于 2012-8-2 17:21:15 | 只看该作者 �
温度控制有问题
发表于 2012-8-7 12:52:42 | 只看该作者 �
我这有台  跟你不一样    大风扇不转    还没搞定!~~~~~~~
发表于 2012-8-7 14:12:07 | 只看该作者 �
可能是小风扇的问题,
