当前专题: 风扇报错的问题
GA-B75M-D3V REV1.1
GA-B75M-D3V REV1.1
心想这一定是缺供电导致的,直接跟客户报了板的问题,自己拆下来搞起!把主板从机箱上拆下来,上电,果然上电就掉电了,一看板型号GA-B75M-D3V,通病,直接拆了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
大波Q~双杀戴尔机维修!
大波Q~双杀戴尔机维修!
竟然是u的问题,吐血了都要。u不对也会报警7声,真是在戴尔机器上学到了好多奇怪现象。好了,基本问题都解决,上硬盘装系统测,装到不到3分之1竟然死机了.机了....
标签: AMD芯片组   阅读全文
维修爷们儿们,还在等什么,速...神聊加电掉电问题深聊!
我过去一看,也是如他所说,一切都很正常,备份到百分之七十多的时候直接掉电,没有任何报错,我抽根烟,想了想,就进系统测了下温度,温度压力测试的时候CPU到...
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕p5g41t-m lx3新通病
华硕p5g41t-m lx3新通病
换个老毛桃的进去了,也g完了,但是重启就报错几次都一样,换不同的系统也一样,然后换了个新的确定好的硬盘也一样。终于确定是主板问题。[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想B325加电瞬间有花屏,马上黑屏
联想B325加电瞬间有花屏,马上黑屏
EC订货回来,换了EC,风扇不报错了,CPU的蓝线有1.58V稳定电压,(EC坏导致风扇报错)。现在的问题是:开机进COMS都正常,装回硬盘过了LOGO就闪...
标签: 卡LOGO   闪屏   刷BIOS   阅读全文
GTX580装不上 驱动求助!
GTX580装不上 驱动求助!
正好在论坛上找了个MATS可以测5系的,(感谢分享),在纯DOS下测了全部显存也没有报错啊,是不是GPU挂了?还有其它原因没有呢,请大家帮帮忙啊1350710[/...
标签: 电烙铁   开不了机   阅读全文
B490风扇报错
B490风扇报错
机子是南桥烧坏换的南桥能亮机然后风扇报错1298954还以为风扇不对刚好有台一样的掉了风扇也一样然后又换了一个拆机的南桥还是一样反正ECBIOS啥...
标签: 130   阅读全文
联想A600维修 花时间 有想法地解决问题
奇迹出现了 居然能进系统了 估计要换个风扇会更好 先给客户才说吧 到此问题解决了 看来还是散热问题 有疑问了 这款机器风扇出问题 为什么不报错呢 顺便上点图 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想昭阳E49L笔记本开机报Fan Error错误
同行拿过来说开机报风扇错误是不是风扇坏了,插直流电源开机看了下风扇转,跟同行说主板电路问题,风扇好的,报价留机。拆机大致看了下,再回想...
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
T420 风扇报错
T420 风扇报错
接到一个T420 风扇报错的笔记本,拆机,风扇不转。换风扇也不转 通病是风扇接口背面的保险和6个脚的管子,5V 直接拉过去,风扇转着 屏幕也显示FAN error,换风扇...
msi-7788 r;1.0(h61m-p31/w8)不触发维修经历
很心累·)接下来,论坛上搜啊搜·居然还真好,又是5个大洋·哎·下下来是个cad文件(心里正想我正好有cad软件),·一打开就报错,卧槽什么情况·。格式不对?...
标签: 芯片   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
thinkpad X220 主板故障致 风扇报错
客户送来一台机器,说是风扇报错。开机测试发现报FAN ERROR 心想这个简单,换个风扇了事。拆机。换风扇。开机竟然还报错。我的风扇是AVC的呀。不会这么差吧。又...
标签: 芯片   阅读全文
联想S510-00 BIOS PIH61F/TOPEKA10124-3
故障滴滴响,不亮机,查各电压正常,装备刷BIOS,在论坛上下载了一个刷完亮机了,但是问题也出来了,风扇报错,而且只有两个USB口能用,4个不能用,看别的修友刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
富士通LH772时开时不开机报错维修
富士通LH772时开时不开机报错维修
合成好刷4M的那个文件,开机秒亮,也没有报错,风扇狂转的问题也没有了,测试一天也没问题,看来杀错桥了,应该还是BIOS的问题,最后把合成的BIOS传给大家,开机...
标签: 开机报错   阅读全文
原创-《联想k4450风扇报错维修》
原创-《联想k4450风扇报错维修》
昨天一个同行就拿了台联想k4450笔记本过来说”风扇报错掉电”(心想这还不简单八成就是风扇坏了),随后同行就说已经换过风扇了还是不行。接过本子来迅速拆机...
笔记本82QM57和82HM57代换
笔记本82QM57和82HM57代换
由于本机温度偏高,I7CPU加上铜管比较的薄,改长转之后只有一个小问题,就是机器重启的话会报风扇错,如果冷开机的话就一切正常! ...
联想昭阳E49L风扇报错
联想昭阳E49L风扇报错
客户拿来的问题是开机风扇报错,出现Fan Error 几秒就关机,在论坛里面找了很多BIOS刷过后,还是一样 没办法从网上买了一个风扇,换上后,还是报错,在没办法的...
标签: 触摸板   阅读全文
解决BIOS问题
解决BIOS问题
原厂分离BIOS,解决BIOS引起的问题,风扇狂转,不亮机,不跑马,不出集成显卡供电。亮机慢,定时关机,网卡显卡感叹号,BIOS密码破 解,thinkpad系列超级密码破 ...
标签: bios密码   阅读全文
