当前专题: 内屏不显示
ASUS F554L进系统闪屏
ASUS F554L进系统闪屏
本帖最后由 剑侠情缘 于 2019-2-23 10:04 编辑接修客户一...当内屏闪烁的时候只要一接外接显示器就正常了。论坛上的大侠们有没有遇到此类的问题,望指点!
标签: win10   闪屏   阅读全文
飞线大法救活V星MS-1794进水游戏本
1813660接屏幕一看不显示,看来只成功...
请注意板号K43SV 3.0 显卡 N12P-GV-B-A1 4显存 很挑...
为不显示:外接和内接都不显,但键盘大小写可以切换:一开始以为是显卡问题,把显卡重新问题还是不显,然后换了新的显卡问题还是一样,然后找一个测试屏来测试屏...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
Tinkpad T470P修好不通电又不充电秒杀
,显示正在充电,但电流表显示没有充电。拔掉适配器立马黑屏,电池不能开机,关机测试充电也不充电。这么新的机器,电池不能充放电不能用交不了差,赶紧...
标签: 自动上电   阅读全文
x45vd开机不显示
x45vd开机不显示
x45vd开机不显示,外接灰屏。内屏不显示。什么问题
标签: 内屏不显   阅读全文
A1534屏幕不亮通病绝杀
A1534屏幕不亮通病绝杀
故障现象:开机屏幕不显示,能听到开机声音。 [color=...
华硕K55VM 内屏不显示外接显示附带工厂bios
内屏依旧不显示,换屏无果,查供电发现屏反面104排阻腐蚀,换了个103上去, 内屏显示了,以为好了,装机后发现,有时能开机显示,有时又开不了,开不了的时候...
标签: 内屏不显   阅读全文
一台修到放弃维修的T460笔记本
一台修到放弃维修的T460笔记本
看电流应该显示了,但是无显示,有黑影一闪一闪,测量换的芯片,供电已经出来了1806034 测量各个供电均正常,示波器测量内存波形。判断内存已...
标签:    阅读全文
hp 笔记本 TPN-Q129 不开机维修一例
拿示波器测量,内存已过,刷个BIOS程序还是一样,看来是显示方面的问题了,换屏幕还是一样的现象。 又一阵测量发现,发现在...
宏基VN7-591插电0.02v,按开机键无反应
不管了接屏试试看看亮不亮。马上接屏,额不亮,估计强拉把时序搞乱了,虽然上电也不是正常上电。马上断开电源,再想想既然上电了不管正不正常也是上电,那么桥坏...
标签: 时序图   自动上电   刷BIOS   阅读全文
ASUS X550CC Y581C 外接正常 内屏不显 1秒急救
型号:ASUS Y581C 板号:X550CC 2.0 故障:外接显示正常 内屏完全不显 背光也不亮 徒弟们换屏幕 换屏线 一翻折腾无果后 上BGA正准备换桥的 被我突然喊停了 原因...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP TPN-Q117 触发后电流提不上已解决!
从图纸上查看+5V去的地方并不多,锁定声卡范围内,开枪把声卡干了下来,返回营地测量还是潜伏有敌人,第二枪把U33打下来,才知前面来个都是无辜错杀,第三枪把C...
标签: 图纸   阅读全文
asus k550j进水挖孔一波三折
asus k550j进水挖孔一波三折
1798639再次接上内屏用手电照,暗屏,1798640 又是一顿测量,发现屏接口没有19v供电,飞线公共点...
标签: 公共点短路   阅读全文
奇葩问题 苹果820-00163-a 屏不亮 高压50v 就背光不亮
本帖最后由 小玉 于 2018-12-3 10:47 编辑闲来没事发帖 拿到机器只有下半部 同行的 说外界有锁 显示 内接无显 1797777...
标签: BIOS   阅读全文
华硕SV41J 开机 内屏不显示
华硕SV41J 开机 内屏不显示
屏线换了 还是一样 测LCDVCC 开启 0V 有没有图纸 搞一下
标签: 内屏不显   阅读全文
MS-16J51内接不显示外接正常
MS-16J51内接不显示外接正常
换桥后,触发外接显示正常,接屏无显示,换过3片桥故障依旧。 1796666[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
索尼vpcea38ec外接能显示,内屏不显,主板屏显组合...
179564814寸的本,主板板号m961_mp_mb。去掉组合开关,飞线。1795649
标签: 内屏不显   阅读全文
联想z410开机不显示电流1.0到0.9
联想z410开机不显示电流1.0到0.9,暗屏,屏内一闪一闪,没有画面
标签: 暗屏   阅读全文
联想B460e内接正常外接不显
联想B460e内接正常外接不显
收到同行一台联想B460e笔记本,开机正常显示,VGA接口外接不显示。 论坛有的...
维修杂录
维修杂录
电流不变,想起有的机器不进系统外接是不显示的,插上硬盘,等电流跳变一段时间之后按win键+P,外接成功点亮,看来这次故障只是内接不显。屏是2k的特殊屏,手头...
标签: 刷BIOS   阅读全文
