当前专题: 内屏不显示
华硕Y583L进水LVDS转换芯片坏导致暗屏并进系统并自动...
我记得是月饼老师和黄鑫船老师说过,EDID信号必须为高电平,否则就不显示。那奇怪了,为何华硕笔记本的EDID信号的电压变为低电平还居然点亮?不科学,少说废话吧...
标签: win7   自动重启   阅读全文
联想b41-80开机内屏暗屏
联想b41-80开机内屏暗屏
联想b41-80开机内屏暗屏,但是屏上有会反应,但北光不会亮,打着灯也看不到任何图像,将开启信号接入屏是灰的,外接可以正常显示,因为屏是那种EDP屏,屏线也换...
标签: cpu   阅读全文
PC2202-h81屏幕上下半维修
PC2202-h81屏幕上下半维修
上下半,花屏,显示拖尾,阴阳屏,有雪 [size=4...
标签: cpu   阅读全文
联想G475 版号LA-6755P 内屏不显示
内屏无显示,接外置有图像。测屏接口电压。EDID CLK 0V 对地短路。其他电压正常。请问这个问题是不是桥挂了?EDID CLK直接连到桥
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
现象如题,外接正常,内屏不信号,有19v,3.3也有,无EN,8个信号无,这主板没用EDP转换芯片,直接来自显卡的,加热显卡依旧,感觉没检测到内屏,看图纸也没啥...
标签: 内屏不显   阅读全文
hp 4321s外接显示,内接不亮
hp 4321s外接显示,内接不亮
4321s外接显示,内接不亮;查屏接口那边电压,发现1,3没电压1887867追其电压来源18878681887869q7010 2脚...
标签: 222   阅读全文
联想V450不触发维修总结
联想V450不触发维修总结
但是接屏幕还是不显示,屏接口的LVDS两个信号抓波还是没有波形。老师傅指导,看能不能强...
标签: 开不了机   阅读全文
求救 F5SL 显示闪屏 何解?
求救 F5SL 显示闪屏 何解?
原先问题:内不显,外显 处理方法一:补吹BGA显卡 处理结果一:内显,但闪屏,如图一二一般...处理方法二:旧屏显,新屏不显 目前没换过排线,排线会有这种问题吗?
标签: 闪屏   阅读全文
三星275E4大短维修总结
三星275E4大短维修总结
于是接上内屏,发现屏幕一片白。小梁师兄认为是桥没加焊好,背光供电不正常,有可能是桥没有发出信号。而老师傅也认为是屏供电问题,但是应该降低风险,先不加焊...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1466笔记本换屏
苹果A1466笔记本换屏
楷体_GB2312]难道是我把屏搞坏的,由于B壳老是粘不上,会不会多次拆装把排线搞坏了,这可咋整?屏和主板相连的有两根排线,不知分别是干嘛用的,按照...
标签: Windows   阅读全文
DELL E6220不出cpu和集显
DELL E6220不出cpu和集显
我又刷了一个过去从别人机内备份的(本机板号是6050A2428801-MB-A01)。情况回到之前(电流从0,6A左右掉到0.2A以上)。至此,陷入僵局。后来无意间,在测CPU供电...
标签: 自动重启   阅读全文
维修小计
维修小计
我又刷了一个过去从别人机内备份的。情况回到之前(电流从0,6A左右掉到0.2A以上)。至此,陷入僵局。后来无意间,在测CPU供电芯片场馆的G极时,发现电流有变化,...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G460不触发简单维修
联想G460不触发简单维修
接屏幕,是可以正常显示的,什么跟什么呀,都没修就好了? 果然,在我装机的时候,当装...
阅读全文
联想700-15ISK 内接不显
联想700-15ISK 内接不显
联想的700-15ISK 的笔记本,内截屏有背光,但是不显示,外接显时器可以显示,BIOS 刷过了,屏接口是小口的,应该查什么信号
HP Q117外接正常内接不显,EDP转LVDS分析
广达代工主板,电话说外接正常,内接不显示,他比较忙没时间看,直接整机发给我 收到主板测试外接,的确正常显示,心里已经有了定论,...
标签: 无背光   阅读全文
分享一个小米18年181501-AD的二修内接不显案例
由于每个EDP接口在主板上的脚位都不一样,翻阅N张图纸发现缺少了屏供电、背光开启、亮度调节、和屏识别: 1873932最终决定放手一搏...
华硕A42J内接不显示维修
华硕A42J内接不显示维修
华硕A42J内接不显示维修...
标签: 华硕   回收   芯片   维修   阅读全文
THINK E545 灰屏的简单维修日记
接一台E545,内屏灰屏,外屏正常 拆机测量屏线接口,19V,3V,开启都正常 论坛上说这机器有通病,显卡问题,但是没有具体的测量数据,还...
标签: 维修   显卡   通病   阅读全文
联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示求助
接联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示,18658531865854 1865855 外接显示正常,外接也可以进系统,内...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP TPN-C116不显示维修
HP TPN-C116不显示维修
板号:LA-A993P REV:1.0祼板开机电流到0.6几内屏不显示,外屏偶尔有显示,BIOS刷过,显卡加焊过,故障依旧
标签: 内屏不显   阅读全文
