查看: 2870|回复: 18
联想700-15ISK 内接不显
发表于 2019-9-23 09:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的700-15ISK 的笔记本,内截屏有背光,但是不显示,外接显时器可以显示,BIOS 刷过了,屏接口是小口的,应该查什么信号
发表于 2019-9-23 19:53:39 | 只看该作者 �
测接口供电条件,还有屏线的接口容易接触不良
发表于 2019-9-23 13:00:30 | 只看该作者 �
如果一修就是这个问题的话,感觉可以先换个屏幕试一下
已经换过来我  详情 回复 发表于 2019-9-23 14:56
发表于 2019-9-23 10:57:34 | 只看该作者 �
屏线,显卡开启电压都有吗
发表于 2019-9-23 14:56:18 | 只看该作者 �
已经换过来我
发表于 2019-9-23 21:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看供电是不是不足,还有就是屏线
发表于 2019-9-24 00:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏线试试,大多数会好
发表于 2019-9-24 01:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
edp.的屏不咋好玩,,,先是屏供电,hpd检测,,然后aux~aup通讯,,,
发表于 2019-9-24 08:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过,没修好,屏线屏幕都换了不是
发表于 2019-9-24 10:59:50 | 只看该作者 �
屏供电正常不
发表于 2019-9-24 11:49:51 | 只看该作者 �
这种EDP的没以前好好修了,以前还好查条件,这种的查毛线
发表于 2019-9-24 11:52:55 | 只看该作者 �
老哥  我现在有个和你一样现象的  内接不显
发表于 2019-9-24 17:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线的可能性大
发表于 2019-9-24 17:31:43 | 只看该作者 �
已经换过来我
发表于 2019-9-28 07:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修过  主板问题
发表于 2019-9-28 08:46:09 | 只看该作者 �
cpu挂了我修到过2个
发表于 2019-12-16 21:05:41 | 只看该作者 �
今天修了一台一样故障,F5501坏
发表于 2019-12-16 22:14:08 | 只看该作者 �
看看屏幕供电开启信号
发表于 2019-12-25 11:49:26 | 只看该作者 �
你最后解决了吗?我修到一台内接外接都有背光不显示的机器
