当前专题: 不开机维修
华硕 UX501J不开机维修小结
华硕 UX501J不开机维修小结
送修故障:不开机 维修结果:需要更换...
标签: 华硕   阅读全文
华为Mate 9手机不开机故障维修
华为Mate 9手机不开机故障维修
9手机不开机故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为Mate 9的维修思路。机器型号:华为Mate 9 客户描述:手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
Thinkpad R480不开机维修
Thinkpad R480不开机维修
带运费七十多了我去要老命了,没办法买吧,过了几天快递到了,把买的ec干上去,插电开机屏幕轻松点亮,进系统测试一切正常,维修结束 ...
标签: 不开机维修   阅读全文
小米10 进水不开机故障维修
小米10 进水不开机故障维修
进水不开机故障维修机器型号:小米10 故障现象:进水不开机 维修过程: 收到客户发来的一台小米10进水不开机,测量到 vreg_bob 供电...
小新潮7000-13不开机维修
小新潮7000-13不开机维修
电流0.001,不过隔离,测出短路了21448151V强供上,电容坏了
标签: 214   阅读全文
iPhone X手机不开机故障维修
iPhone X手机不开机故障维修
X手机不开机故障维修机器型号:iPhone X 故障现象:手机不开机 维修过程: iPhone X客户自行换电池导致的触发大电流,手机不开机,...
联想小新AIR13IKB PRO不开机维修,秒!
故障原因:不开机,已有其他同行接触但是没有修好送至我这里为第三修,如果修不好同行打算按配件处理,其因是已经花费近千元...
标签: 笔记本   214   130   阅读全文
华为Mate40手机不开机故障维修
华为Mate40手机不开机故障维修
解决方法:机器型号:华为Mate40 故障现象:手机不开机 维修过程: 华为Mate40手机不开机,接电保护,测量为主供电短路,给主供电的区域熏上松香,找到故障电容...
荣耀Play3手机不开机维修
荣耀Play3手机不开机维修
荣耀Play3手机不开机维修 机器型号:荣耀Play3 故障现象:手机不开机,按下开机键一个充电...
华为P10 Plus正常使用不开机故障维修
维修过程:收到一台华为P10 Plus故障是正常起跳后定在90毫安电流,这种电流是认不到暂存的电流,重做暂存后故障解决。2142643[/...
红米10X手机不开机故障维修
红米10X手机不开机故障维修
解决方法:机器型号:红米10X 故障现象:手机不开机 维修过程: 二修红米10x手机不开机,拆下主板接正负极触发,发现这个应该是能开机的,因为小米没有电池数据...
修机三板斧之-惠普X360不开机维修
修机三板斧之-惠普X360不开机维修
今天接个同行送来的惠普本,说是不开机拿到手通电看了下 开机0.5左右不动了老规矩先打个...
标签: 214   阅读全文
THINK E570 不开机维修,版号CE570 NM-A831
接收一台E570,客户自述长时间没有使用,不能充电开机, ...按开关正常亮机,维修结束,奉上验证好的BIOS.
标签: 不开机维修   阅读全文
华为Mate10手机不开机故障维修
华为Mate10手机不开机故障维修
解决方法:机器型号:华为Mate10 故障现象:触发大电流,手机不开机 维修过程: 华为Mate10触发电流偏大200毫安起跳,手机不开机,用热成像找到CPU供电最先发热...
外星人15 R3进水不开机维修
外星人15 R3进水不开机维修
故障:进水不开机,客户自己拆开清理后还是不开机。 维修过程:进水后客户自己拆开清理无果,自己又给装起来了,到我手上成了这样!键盘...
标签: 214   222   阅读全文
A1465 820-3208不开机维修
A1465 820-3208不开机维修
客户送修描述不开机,拆机发现是电容炸了一个,更换电容发现仍然不开机,经检测发现保险F7040断开,更换后直接亮机。2012年的1465这一片炸任何一个电容都有概率...
标签: 214   阅读全文
dell E5550指示灯亮不开机电流上不去维修LA-A911P
21394883下5除2装好机子,整个维修过程20分钟,遗憾的是不是20秒,还没达到秒杀。2139489 装好机子再回头看下图纸才...
标签: 222   阅读全文
宏基P246笔记本电脑不开机维修,BIOS问题
i3-独显,上电正常,电流能上到800毫安跳变不开机,以为是内存接触不良,最后刷BIOS亮机。按下开机键3秒亮机BIOS有点慢特告知。楼主上传...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
华为Nova5i手机不开机故障维修
华为Nova5i手机不开机故障维修
解决方法:机器型号:华为Nova5i 故障现象:接电大电流,手机不开机 维修方法: 华为Nova5i接电大电流,手机不开机,找到小音频周边的发热,熏上松香电容和芯片...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果A1708不开机维修
苹果A1708不开机维修
苹果A1708不开机,版号820-00875-A,拆机观察无进水无维修痕迹,测各电感阻值没有短路,打开时序图开始跑时序,各测试点的阻值都没有发现异常。于是插电测电压,...
标签: 时序图   阅读全文
