ZXCVWtest
当前专题: cpu无电压
GA-H61M-S2PH技嘉CPU无电压维修
今天修到了一块技嘉H61,型号是GA-H61M-S2PH,插上诊断卡开机无复位。1538722 按时序开始查内存供电1.5V,桥供电1V,总线...
标签: 130   阅读全文
DELL 1440开机掉电无CPU电压维修
上电触发后除CPU电压无所有都正常,二级3 5 1.8也都出了、回到CPU供电这块接着查。供电芯片是ISL6266A,先测试工作条件吧。供电都有,但44角的VR_ON没有电压,此...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G40-70开机无显示不出CPU电压
联想G40-70开机无显示不出CPU电压,哪位遇到过
标签: cpu   阅读全文
DCNE无cpu供电时,对NCP5392T的脚位电压的探索
cpu的pwm控制信号可能只负责发送,后级的VSP/VSN负责检测,若后级一直无输出被cpu供电芯片检测到,照样无PWM控制波形,也就是说,无cpu电压。补充:经论坛朋友...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一块宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥...
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B...
标签: cpu   阅读全文
HP TPN-C117 LA-A992P不出CPU电压
HP TPN-C117一块板号LA-A992P REV:1.0主板CPU供电芯片附近进水 清洗之后,无CPU电压后掉电再开也可以开,示波器测VR-ON 才1V1534978我觉得跟...
标签: 158   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 REV:1.01不跑码,cpu电压低维修
客户拿来说不亮机,上电测试不跑码一般像这样都是先量一下看看cpu电压出来没有153463215346311534633,一...
标签: 222   华硕   阅读全文
华擎H81M-DGS无CPU电压 0F=FE是什么型号?
如题,1534493 1534494有哪个高手知道这个芯片的型号吗?...百度也无,现在都没法下手路线路。芯片上的代码是:0F=FE
标签: cpu   芯片   阅读全文
dell的CPU供电芯片MAX17036G不出电压
DELL1464的内存供电打值40多,取下CPU值100多,用示波器打各供电瞬间都出来,只有CPU电压不出。不知道什么原因,难道是CPU坏了?
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华擎主板H61M-VS3不出CPU电压
华擎主板H61M-VS3不出CPU电压
华擎主板H61M-VS3不出CPU电压,开启条件都有,就是没有CPU电压。
标签: cpu   阅读全文
富士康 A55MXE 没CPU电压 秒杀
1532884主板全点 没有复位 测CPU供电没有 查到芯片EN没有电压1532883直接拆掉图中PQ75 跑码亮机1532885...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
F1A55-M LX3 PLUS R2.0 BIOS提示CPU电压过高维修
今天遇到两片华硕主板都是bios提示cpu电压过高,一片H61,一片AMD 的FM1主板 H61 cpu供电是由bios控制电压的,实测cpu供电到了1.9v,说明检测电路没问题,刷bios...
标签: 电压过高   刷BIOS   阅读全文
G485 CPU电压
G485 CPU电压
6脚开启有电压,48脚有电压,47脚也有.30脚有5V....通往CPU的一段没有,我强行给他1.8V,电流到0.8几掉到0.4几,屏不亮,CPU电压有0.8V 会不会是APU的问题?
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P8B75M LX PLUS主板CPU供电无电压。
12V供电有,转出电压无,查了半天,还是查不出到底哪里问题了。求大神。小弟是刚开始学主板维修。1531294 1531292...
标签: 130   阅读全文
370r5e不出cpu电压修复
370r5e不出cpu电压修复
5v转换电压没出来,有可能cpu电压没出来,但是这个机器有个通病就是没有cpu电压,以前关于这个机器有研究过上论坛也查过资料,在开启,svid电压正常的情况下断开...
标签: 不开机   cpu   通病   点不亮   阅读全文
华擎FM2A55M没cpu电压维修
华擎FM2A55M没cpu电压维修
有个同行拿了块FM2的主板 说是急着要的 通电测试没复位 没跑马 测内存电压正常 再测CPU电压没有 查ISL6377条件 1529847发现没有开启电压 跑线...
标签: 158   阅读全文
昂达A75/A55无CPU电压维修
昂达A75/A55无CPU电压维修
昨天接到一块昂达主板通上电不跑码测CPU供电无电压再测内存供电内存供电低0.6伏...通电内存电压正常了CPU电压也出来了装上cpu通电跑码亮机维修结束:kaixin:kaixin:
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
k43sd 不出cpu电压维修
k43sd 不出cpu电压维修
接到一k43sd不出cpu电压的,电流到0.28掉电重启,一开始以为电压不全。拆机测量发现其他电压都全,就是不出cpu电压。看到有个帖子说的很详细,说不上cpu出cpu...
标签: cpu   阅读全文
G470 无CPU电压
G470 无CPU电压
拆出主板来测式,发现没有CPU电压,显卡电压都出来了,清理好主板发现PU901 7PIN 有开启电压3.3V。说明前面电压正常.再测式周边...
标签: 158   阅读全文
华硕h81m-k 无CPU电压
华硕h81m-k 无CPU电压
今天接到同行送来一台华硕主板 型号为 H81M-K 1.01,通电测试转下就停,这种现象肯定是缺少供电了,测试无CPU电压 一看电源管理芯片为ASP1255D 一下头大了,这么...
标签: 华硕   阅读全文
