查看: 2643|回复: 17
富士康 A55MXE 没CPU电压 秒杀
发表于 2017-7-9 23:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板全点 没有复位 测CPU供电没有 查到芯片EN没有电压 直接拆掉图中PQ75 跑码亮机 没什么技术含量 不喜勿喷 。。。
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-10 07:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样的也发贴?那我昨天的13片技嘉H61掉电等各种故障都可以发贴了,呵呵
草 你会不一定别人都会啊 能解决问题就行 在说 我又没重复别人贴子 说这么多话 你也发个来看看吧  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:58
是可以 发帖的 你发下看看  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:17
发表于 2017-7-10 08:15:22 | 只看该作者 �
pq75和这个en是个什么关系,没说清楚啊
就是连接开启信号上面的那个管子 应该前面电路有问题 换了不行 拆了才出来电压 没图纸 所以就取巧了  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:57
发表于 2017-7-10 08:17:40 | 只看该作者 �
是可以     发帖的    你发下看看
发表于 2017-7-10 08:18:30 | 只看该作者 �
有图纸修的么? 才知道那个管子干嘛的   开启?
查芯片引脚定义就行了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:16
兄弟 没图纸的时候可以查 芯片PDF啊 自己追下线就知道了  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:54
发表于 2017-7-10 08:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 08:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 08:58:35 | 只看该作者 �
有必要用脏字? 我的意思是,你发的贴最好和你的等级对上,给别人一些经验,像有些大路边上的问题就可以不发了  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:18
发表于 2017-7-10 09:16:10 | 只看该作者 �
查芯片引脚定义就行了。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 09:18:29 | 只看该作者 �
不是骂你 随手就打出来了 没有图纸的主板只能这样发了 碰到同样的问题可以直接秒了  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:40
发表于 2017-7-10 09:32:56 | 只看该作者 �
这是直接将en的控制管子给拆掉了?
嗯 是的 没有图纸 不好找线路 换了这个管子不行 应该前面电路有问题 所以取巧直接拆了  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:36
发表于 2017-7-10 09:36:49 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2017-7-10 09:32
这是直接将en的控制管子给拆掉了?
发表于 2017-7-10 09:40:12 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2017-7-10 09:18
有必要用脏字? 我的意思是,你发的贴最好和你的等级对上,给别人一些经验,像有些大路边上的问题就可以 ...
发表于 2017-7-10 09:47:35 | 只看该作者 �
和华硕的很多板子一样的毛病   都是直接撤掉开启相连的管子就好
发表于 2017-7-10 09:50:09 | 只看该作者 �
虽然有点简单,但是看过就多了一点经验,方便下次维修到秒杀哈哈
发表于 2017-7-10 10:44:06 | 只看该作者 �
名副其实的秒杀了
发表于 2017-7-10 14:32:44 | 只看该作者 �
是简单了点,不过我相信完全看不明白的小白也不少。期待楼主有更好的贴,加分鼓励。
发表于 2017-7-10 18:04:50 | 只看该作者 �
这也叫没技术含量?也得要去查呀......
